查看: 13652|回复: 6
[已解决] 途强GT550L每隔5分钟发同一个历史位置
发表于 2020-11-17 12:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天尝试修改gt06上报的时间问题先是按照下面的方法修改,未生效
然后又按下面的方法修改后,生效了
可是后来发现车开走后traccar显示的位置信息不正确,总是显示修改配置时车停的位置
看了轨迹数据发现每隔5分钟设备就报这个历史位置
标红的是历史位置信息,第一个没标红的是车开始自移动上报的正常信息,看轨迹图也可以看出来,坐标会忽然跳到这个历史位置
回退了操作1,问题没恢复,操作2还没回退,不知道是哪里的问题,用过途强的朋友遇到过同样问题吗
另外昨天发现数据卡流量超了,今天刚冲了流量,但是还是会报这个错误地址,不知道和这个是否相关
 楼主| 发表于 2020-11-17 15:23:15 | 显示全部楼层
感觉不是配置的问题,操作2回退后问题依然没恢复
尝试过把SIM卡拔出来让设备重启,问题依旧
尝试通过FACTORY指令让设备恢复出厂设置,问题依旧,而且恢复出厂设置感觉没作用,数据还是直接报到了traccar, 没有报到途强自己的服务器
没招了…
 楼主| 发表于 2020-11-17 17:59:38 | 显示全部楼层
经过今天的折腾,错误数据里上报的时间也被锁定到一个时刻了…… GT550被我玩坏了? 好像也没干啥
2020-11-17 17:52:04  INFO: [e46da9ef: gt06 < 39.144.4.165] HEX: 78780a130406040001000d5fda0d0a
2020-11-17 17:52:04  INFO: [e46da9ef: gt06 > 39.144.4.165] HEX: 78780513000d239d0d0a
2020-11-17 17:52:05  INFO: [e46da9ef] id: xxxxxxxxxxxx, time: 2020-11-17 15:15:06, lat: 34.17943, lon: 108.86400, course: 80.0
2020-11-17 17:57:04  INFO: [e46da9ef: gt06 < 39.144.4.165] HEX: 78780a130406040001000e6d410d0a
2020-11-17 17:57:04  INFO: [e46da9ef: gt06 > 39.144.4.165] HEX: 78780513000e11060d0a
2020-11-17 17:57:05  INFO: [e46da9ef] id: xxxxxxxxxxxxxxx, time: 2020-11-17 15:15:06, lat: 34.17943, lon: 108.86400, course: 80.0
偶尔上报的正确数据,时间和错误数据有8小时的时差,这个错误数据难道 不是设备发出来的……
真是奇了葩的
 楼主| 发表于 2020-11-17 20:10:23 | 显示全部楼层
改什么都没有用,这个设备不知道是动了什么配置触发了bug,5分钟上报的数据先是位置信息被固定,然后是时间也被固定,行驶过程中虽然可以上报正常数据,可是最终还是被刷成了错误的数据……感觉像是指令执行的太多了,没超过10条不应该啊
10条免费短信就快用完了,是时候放弃了
 楼主| 发表于 2020-11-19 18:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
问题自行恢复了,有以下几个结论:
1 修改XML文件的方法有效
2 修改GMT的方法看来无效
3 5分钟周期性上报看上去不是设备报的,是traccar根据最后记录的设备位置信息周期更新的,前提是设备在线; 这个骚操作很有迷惑性
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-2-14 18:52:58 | 显示全部楼层
好像有一定的延迟性
发表于 2023-3-19 10:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
我的也是,修改了时区,上传的经纬度全是0,一天只有很少的数据是正确的经纬度。设备也恢复了出厂,但就是不行,看来那个改时区的命令有问题
GMT+8, 2025-12-16 22:19 , Processed in 0.393867 second(s), 6 queries , MemCached On.
