楼主: testss
[技术探讨] 请教esphome接入hass途径区别?
发表于 2020-11-18 10:18:42 | 显示全部楼层
hellkun 发表于 2020-11-18 09:00
retain是说下次来的订阅者仍能收到最后一条最新的消息。
假设:如果所有retain的消息一直都在的话就需要 ...
是的,我的情况是一个烟感触发后长时间不更新状态,我用retain保留了这条消息(没办法重置成正常状态),然后每次重新连接broker都会获得之前的触发状态。后来发现必须要手动删除保留的消息。发送一条空消息删除缓存中的数据,删除`state.json`中的数据。这个应该是我硬件的问题,我感觉我的烟感和按钮开关一样不适合用`retain`进行保存
发表于 2020-11-18 14:30:32 | 显示全部楼层
gtyun 发表于 2020-11-18 10:18
是的,我的情况是一个烟感触发后长时间不更新状态,我用retain保留了这条消息(没办法重置成正常状态), ...
我看了下XiaomiGateway3的源码,看起来米家系列的烟雾传感器都是按binary_sensor接入的,触发警告后应该是会重置状态的才对。不知道您用的是不是米家的。
或者可以考虑在传感器发布的payload中添加一个时间戳,订阅侧增加一点逻辑,如果间隔时间超过阈值就不再响应这条消息
GMT+8, 2025-12-30 00:14 , Processed in 1.017292 second(s), 9 queries , MemCached On.
