楼主: xuehuwzg
[基础教程] HA官网集成这个页面大家能打开吗?
发表于 2020-11-15 17:00:06 | 显示全部楼层
目前基本每次访问也是这个情况,偶尔会正常.暂时解决办法是在F12里搜索,然后拼接地址
进主页 -> F12 -> F5刷新,搜索插件 -> 拼接地址
发表于 2020-11-15 21:28:04 | 显示全部楼层
进主页 -> F12 -> F5 ...
一样的问题,界面不显示清单,但是地址拼接可以进去,不是翻墙的问题,奇怪的是在一个局域网内有的手机能显示,有的手机不显示,不知道是什么鬼
发表于 2020-11-16 14:59:00 | 显示全部楼层
防火墙关闭就能访问了
发表于 2020-11-16 17:05:23 | 显示全部楼层
是因为 https://code.jquery.com 这个域名被墙掉了,导致jquery库无法引入,所以就会出现空白
如果开了梯子,这个域名加入白名单就可以了
http://github.com/shaonianzhentan
 楼主| 发表于 2020-11-16 22:18:14 | 显示全部楼层
如果开了梯 ...
道友说的极是,一语点醒梦中人
发表于 2020-11-17 10:53:29 | 显示全部楼层
有一部分可以通过把地址栏中的# 删除就可以正常访问了
例如你点击weather,地址栏的地址是https://www.home-assistant.io/integrations/#weather,注意到最后的weather之前有#这个符号,你把这个删除了就可以正常访问
发表于 2020-11-17 11:04:24 | 显示全部楼层
我都是翻墙
发表于 2020-11-20 09:30:14 | 显示全部楼层
如果开了梯 ...
厉害了这也能发现..先马克了下次遇到试试
GMT+8, 2025-12-30 00:14 , Processed in 1.860954 second(s), 21 queries , MemCached On.
