查看: 13093|回复: 5
[进阶教程] jinja2 十六进制转二进制
发表于 2020-11-14 12:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近折腾某些小玩意,mqtt过来消息是16进制,格式是固定的两位十六进制。
想取发过来取固定位置的十六进制转成二进制,每位二进制都代表一个二进制传感器。
既然HA展示,那也不想经过其他系统,想在 HA 那边直接转换了。
但是找了一圈没找到咋将16进制转成2进制
上网搜索下16进制转二进制原理,用 jinja2 实现下转换
{% set value = 'CB' %}
{% set high = value[1] %}
{% set low = value[0] %}
{% set high_bin_0 = high | int(high,16)/2/2/2%2 %}
{% set high_bin_1 = high | int(high,16)/2/2%2 %}
{% set high_bin_2 = high | int(high,16)/2%2 %}
{% set high_bin_3 = high | int(high,16)%2 %}
{% set low_bin_0 = low | int(low,16)/2/2/2%2 %}
{% set low_bin_1 = low | int(low,16)/2/2%2 %}
{% set low_bin_2 = low | int(low,16)/2%2 %}
{% set low_bin_3 = low | int(low,16)%2 %}
{{ "%d%d%d%d%d%d%d%d" | format(low_bin_0,low_bin_1,low_bin_2,low_bin_3,high_bin_0,high_bin_1,high_bin_2,high_bin_3) }}
上方代码被吐槽效率低下
下方优化版本~
{% set value = 'CBAAA' %}
{% set result = namespace(bin=[]) %}
{% for word in value %}
{% set hex = word | int(word,16) %}
{% set bin_0 = "%d" | format(hex/2/2/2%2) %}
{% set bin_1 = "%d" | format(hex/2/2%2) %}
{% set bin_2 = "%d" | format(hex/2%2) %}
{% set bin_3 = "%d" | format(hex%2) %}
{% set result.bin = result.bin + [bin_0] %}
{% set result.bin = result.bin + [bin_1] %}
{% set result.bin = result.bin + [bin_2] %}
{% set result.bin = result.bin + [bin_3] %}
{% endfor %}
{{ result.bin }}
{{ result.bin[2] }}
发表于 2020-11-14 20:30:26 | 显示全部楼层
厉害了~我都是用nodered来实现
 楼主| 发表于 2020-11-14 21:23:34 | 显示全部楼层
nice2943 发表于 2020-11-14 20:30
厉害了~我都是用nodered来实现
我就是感觉还要用nr转一层不太好,才研究下jinja2 怎么搞,花了半天时间。折腾死了
发表于 2020-11-14 23:40:51 | 显示全部楼层
可是用jinja2 不是还要转到template吗?
 楼主| 发表于 2020-11-15 00:06:08 | 显示全部楼层
template 就是用 jinja2 语法啊
发表于 2021-8-4 16:47:26 | 显示全部楼层
我也来分享一版:
{%- set val = '010203ff' %}
{%- set nsb = namespace(bytes=[]) %}
{%- for c in val %}
{%-   if loop.index is even %}
{%-     set byt = val[loop.index - 2:loop.index] | int(0,16) %}
{%-     set nsb.bytes = nsb.bytes + [byt] %}
{%-   endif %}
{%- endfor %}
{{ nsb.bytes }}
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
neroxps + 20 这是高手
小米MIoT插件:miot-spec.com
GMT+8, 2026-1-1 10:04 , Processed in 0.307896 second(s), 6 queries , MemCached On.
