楼主: a4610759
[技术探讨] 有没有使用两个CR2032电池供电的来启动esp01s的朋友???
 楼主| 发表于 2020-11-11 21:44:39 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-11-11 16:09
那你为啥不直接用遥控器??
为了智能而智能??
因为我需要降幕布,开投影,开音响,开播放器。还包括它们对应的电源。使用homekit配合nodered一句话就搞定了,如果手动需要好几个遥控切换。。。。所以为了懒,想了这么一个办法。
 楼主| 发表于 2020-11-11 21:45:43 | 显示全部楼层
jccg315 发表于 2020-11-11 19:29
用个小米门窗改USB的,插在投影上,投影打开,联动降幕布。
额。。。还能这样玩???
 楼主| 发表于 2020-11-11 21:47:34 | 显示全部楼层
East 发表于 2020-11-11 21:34
8266的功耗太大了4个小时左右就没电啦..用RF2401倒是可以的..
这个东西能实现红外和RF一起使用吗???
发表于 2020-11-12 10:33:43 | 显示全部楼层
a4610759 发表于 2020-11-11 21:44
因为我需要降幕布,开投影,开音响,开播放器。还包括它们对应的电源。使用homekit配合nodered一句话就搞 ...
为何不买成品???
射频红外一个 RM pro+ 就好(不过好像新版砍了局域网控制)
 楼主| 发表于 2020-11-12 10:38:07 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-11-12 10:33
为何不买成品???
射频红外一个 RM pro+ 就好(不过好像新版砍了局域网控制) ...
我的幕布是315mhz的,那个好像是433的。。。。
发表于 2020-11-12 16:00:38 | 显示全部楼层
支持 315 和433 还有IR
 楼主| 发表于 2020-11-12 16:26:15 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-11-12 16:00
支持 315 和433 还有IR
哦哦,那我可能找错了。。。
发表于 2020-11-16 11:12:11 | 显示全部楼层
把幕布的控制模块改成esp8266控制就可以了,也就是估计不到20块
家里最好不要有什么射频,,没状态反馈,还得专门弄个发射射频的网关
虽然我有博联RM pro,,还是没wifi控制舒服.
发表于 2020-11-16 11:49:01 | 显示全部楼层
米家门磁可以改usb口供电监测,有电为开门判断没电为关门,然后触发对应一套的红外射频发送
或者用个带电源功率的插座,开某个设备功率变化,触发红外射频发送,都是可行的,这样按投影遥控就会全部一起开关了
成品红外模块有博联或者小米+射频模块,折腾无源红外待机功耗不大靠谱
GMT+8, 2025-12-30 00:15 , Processed in 1.845460 second(s), 7 queries , MemCached On.
