查看: 11588|回复: 8
[技术探讨] ESPhome突然无法识别串口了
发表于 2020-11-10 15:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统 Ubuntu 18,一键脚本安装了home assistant,顺便通过Supervisor安装ESPhome,刚开始可以使用CP2102开下载程序,ESPhome直接识别,今天ESPhome突然不识别了,插USB后右上角只有OTA(Over-The-Air),没有“USB*****”了,在Ubuntu 查看了一下有/dev/ttyUSB0,我想系统应该识别了。
有大佬遇到过吗?
 楼主| 发表于 2020-11-10 15:41:33 | 显示全部楼层
重装ESPHome终于有了
发表于 2020-11-10 20:34:54 | 显示全部楼层
lwy86 发表于 2020-11-10 15:41
重装ESPHome终于有了
时而发生,重启一下esphome或者主机即可,不用重装
 楼主| 发表于 2020-11-11 08:27:26 | 显示全部楼层
试过重启了,不行才过来发帖问,后来硬着头皮重装试试,然后可以了。
发表于 2020-11-11 08:38:32 | 显示全部楼层
把bin文件下载下来,用电脑的 esphomeflasher 来刷不好吗?
 楼主| 发表于 2020-11-11 10:03:56 | 显示全部楼层
这个方法之前没听说过,后续试试。
趁这机会咨询一下版主
目前正在做一个东西,用来监控几路温度,太阳能+电池供电+ESP32+3*MAX31855+1*SHT35+Home assistant
1. 虽然ESP32不太适合电池供电,单胜在有ESPHOME加持,十分方便,考虑到电量问题,需要使用Deepsleep,测试了休眠10min,ha的数值仍然保持,即还没有判定断线,请问ha最长支持多长时间断线才会判定断线?
2. 我需要检查数据大约1年左右,之前听闻ha的历史数据2天就会清除一次,但使用过程中发现好几天前的数据还在,请问现在是不是改进了,没这个限制了?如果按我这个数据量:4*温度+1*湿度+1*电压,10分钟一次上存1次,这个数据量需要更换数据库吗?
3. 如果我需要分析这些数据,怎样可以到出来,例如excel等?
发表于 2020-11-11 10:24:44 | 显示全部楼层
lwy86 发表于 2020-11-11 10:03
这个方法之前没听说过,后续试试。
趁这机会咨询一下版主
目前正在做一个东西,用来监控几路温度,太阳能 ...
抱歉~超出能力范围,无法解答。
发表于 2020-11-11 22:04:29 | 显示全部楼层
这个方法之前没听说过,后续试试。
趁这机会咨询一下版主
应该可以用nodered监听事情,然后写数据库就完了。后面你到数据库里面去怎么折腾都行。
 楼主| 发表于 2020-11-12 08:17:51 | 显示全部楼层
howelljiang 发表于 2020-11-11 22:04
应该可以用nodered监听事情,然后写数据库就完了。后面你到数据库里面去怎么折腾都行。 ...
谢谢你的回复,我试一下nodered!
GMT+8, 2025-12-30 04:07 , Processed in 1.279338 second(s), 12 queries , MemCached On.
