查看: 15806|回复: 2
[求助] hf_weather-card Home Assistant 0.117.1 一直报错。。
发表于 2020-11-4 20:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Home Assistant 0.117.1 一直报错。。 Error: Custom element not found: hf_weather-card #14
资源目录如下:
/custom_components/hf_weather
├── hf_weather
│   ├── __init__.py
│   ├── manifest.json
│   ├── __pycache__
│   │   ├── heweather_forecast.cpython-36.pyc
│   │   ├── __init__.cpython-37.pyc
│   │   ├── __init__.cpython-38.pyc
│   │   ├── weather.cpython-37.pyc
│   │   └── weather.cpython-38.pyc
│   └── weather.py
/www/hf_weather-card
├── hf_weather-card
│   ├── hf_weather-card.js
│   ├── hf_weather-card_new.js
│   ├── hf_weather-more-info.js
│   └── icons
│       ├── animated
│       │   ├── cloudy-day-1.svg
│       │   ├── cloudy-day-2.svg
│       │   ├── cloudy-day-3.svg
│       │   ├── cloudy-night-1.svg
│       │   ├── cloudy-night-2.svg
│       │   ├── cloudy-night-3.svg
│       │   ├── cloudy.svg
│       │   ├── day.svg
│       │   ├── night.svg
│       │   ├── rainy-1.svg
│       │   ├── rainy-2.svg
│       │   ├── rainy-3.svg
│       │   ├── rainy-4.svg
│       │   ├── rainy-5.svg
│       │   ├── rainy-6.svg
│       │   ├── rainy-7.svg
│       │   ├── snowy-1.svg
│       │   ├── snowy-2.svg
│       │   ├── snowy-3.svg
│       │   ├── snowy-4.svg
│       │   ├── snowy-5.svg
│       │   ├── snowy-6.svg
│       │   ├── thunder.svg
│       │   ├── weather_sagittarius.svg
│       │   ├── weather-sprite.svg
│       │   ├── weather_sunset.svg
│       │   └── weather.svg
│       ├── README.md
│       └── static
│           ├── cloudy.svg
│           ├── day.svg
│           ├── night.svg
│           ├── rainy-1.svg
│           ├── rainy-2.svg
│           ├── rainy-3.svg
│           ├── rainy-4.svg
│           ├── rainy-5.svg
│           ├── rainy-6.svg
│           ├── rainy-7.svg
│           ├── snowy-1.svg
│           ├── snowy-2.svg
│           ├── snowy-3.svg
│           ├── snowy-4.svg
│           ├── snowy-5.svg
│           ├── snowy-6.svg
│           ├── thunder.svg
│           └── weather.svg
/config/configuration.yaml 配置文件的配置如下:
weather:
  - platform: hf_weather
    name: test              # 必填,自定义实体名称,生成实体的entityId为weather.{{test}},后续配置需要用到
    city:  101040100    # 必填,城市代码,支持城市中英文名称、ID和IP地址,例如city=北京,city=beijing,
    appkey:      # 必填,京东万象api平台申请的key
lovelace:
  resources:
    - url: /local/hf_weather-card/hf_weather-card.js
      type: module
    - url: /local/hf_weather-card/hf_weather-more-info.js
      type: module
卡片手动模式创建,配置文件如下:
type: 'custom:hf_weather-card'                         # card类型
entity: weather.test                                         # 天气插件生成实体的entityId
mode: daily
title: 天气                                                   # 标题,不设置则使用entity的friendly_name
icons: /local/hf_weather-card/icons/animated/
系统 日志有一个报错。。
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 234, in async_setup,
    self._temperature = float(all_result["now"]["tmp"]),
  File "/config/custom_components/hf_weather/weather.py", line 384, in async_update,
    yield from data.async_update(dt_util.now()),
  File "/config/custom_components/hf_weather/weather.py", line 86, in async_setup_platform,
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 197, in _async_setup_platform,
    await asyncio.shield(task),
报错: Error: Custom element not found: hf_weather-card
请指导 下错误 在哪里。。。感谢。
发表于 2021-4-9 16:41:20 | 显示全部楼层
我和你的问题一样 ,keyerror now
发表于 2021-4-17 01:53:43 | 显示全部楼层
头大,我弄出卡片来了,但实体错误,调用不到和风天气,而是调用的自带天气
显示卡片方法:
配置完configuration.yaml文件,“卡片手动模式创建”这步不要做
点击你的用户名,右面打开“高级模式”
返回配置-lovelace仪表盘,
仪表盘右侧会多出资源选项
进去后添加资源,共两项,分别是
以上分别复制粘贴即可,资源类型都是javascript模块,重启
不用再单独配置卡片,重启后就可在自定义卡片找到
GMT+8, 2025-12-22 21:00 , Processed in 0.305204 second(s), 13 queries , MemCached On.
