查看: 20592|回复: 16
[技术探讨] TileBoard折腾分享和问题求助
发表于 2020-11-3 16:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
入坑tileboard几天,论坛摸索了几天,在大佬的指导下,终于有个雏形了。国际惯例,先上图
就是简单的配置了下,css都没有改,毕竟作为小白,不熟悉的东西晚点再弄。
路况信息,参考了@lidicn的插件,帖子在这里百度路况V3修复bug
这里自己修改了插件,原来路况信息是{road_dict:'road_name:traafic_status'}
但是我想做的效果是title:road_name,value:traafic_status,
不知道在config.js怎么把'road_name:traafic_status'拆开(问题一:有没有大佬指导一下)
所以修改了py文件,改成了{road_dict:{'road_name':road_name, 'traafic_status':traafic_status}}
油价信息,参考了@evantalk,帖子在这里自用的最新油价插件,奉献给论坛
这里的插件也修改了下,主要是tips的内容比较多,不知道怎么拆分(同问题一),
所以自己增加了下次油价更新日期,变化趋势和调整金额
其他基本就是原始配置,还有几个问题,希望大佬们能指点下:
问题二:左上角那个星期怎么改中文,之前看的说改这个文件www\tileboard\scripts\vendors\angular.min,
现在这个文件好像取消了。
问题三:右上角那个天气-多云怎么跑到第二行去了,怎么调都不行,config.js的配置如下
问题四:就是窗帘用slider控制,谁说可以控制,但是无法获取窗帘当前位置,每次刷新都在0的位置,这个有人知道怎么解决吗?
问题五:能不能自定义图标呢,感觉mdi的图标还是不够用?
问题六:config.js能用判读语句吗,比如温度小于15度,状态是冷,15-25度,状态是舒适,大于25度,状态是热?
问题七:左上角用彩云天气获取的降雨信息,怎么能在TYPES.TEXT_LIST里面显示完整呢,现在只能显示一部分文字?
问题八:拆机刷了固件的DC1,我之前用树莓派连上了,数据都可以获取的到,现在换成群辉的docker,怎么就获取不了数据呢?
问题太多了,还要折腾好久,里面的热水器、洗衣机和摄像头都是做的样子,还不知道咋连接
发表于 2020-11-3 19:52:21 | 显示全部楼层
做的比我好,我参考一下
问题二,好像这位置改,我的是太集中的
   header: { // https://github.com/resoai/TileBoard/wiki/Header-configuration
      styles: {
         margin: '5px 156px 0',
         fontSize: '28px'
发表于 2020-11-3 19:55:54 | 显示全部楼层
问题三我也找不到,
问题四,我是直接可以获取到位置的
                     position: [0.75, 2.25],
                                         width: 0.75,
                     height: 0.75,
                     title: '客厅窗帘',
                     subtitle: false,
                     type: TYPES.SLIDER,
                     //unit '%',
                     state: false,
                     field: 'position',
                     bottom: false, // puts slider on bottom,
                     value: '&cover.livingroom_cover.attributes.current_position',
                     slider: {
                        max: 100,
                        min: 0,
                        step: 1,
                        title: "Position",
                        field: "current_position",
                        request: {
                           type: "call_service",
                           domain: "cover",
                           service: "set_cover_position",
                           field: "position"
问题五,可以放自己的图标到WWW下,再引用
 楼主| 发表于 2020-11-3 20:03:52 | 显示全部楼层
mmygo 发表于 2020-11-3 19:55
问题三我也找不到,
问题四,我是直接可以获取到位置的
好的,感谢了,我来试试
发表于 2020-11-3 20:12:59 | 显示全部楼层
做的比我的好,问题八应该是width的问题,设置宽一些就能显示完全,我测试过左边的字不会超过总宽度的一半,这个不懂是哪里限制的,我不会,所以我只能要么加宽要么减少字数。
另外楼主介意分享下config么,我照着示例弄的空调面板不能控制开关,只能在开启空调后调整温度,模式都调不了,谢谢。
发表于 2020-11-3 20:24:29 | 显示全部楼层
问题三我也找不到,
问题四,我是直接可以获取到位置的
你好请教下引用自定义图标怎么操作,放进WWW里的图标格式有要求吗?SVG还是图片格式都可以?又如何引用呢?
比如下图中的icons要引用WWW文件夹中的图标该怎么写呢?谢谢你!
 楼主| 发表于 2020-11-3 22:12:28 | 显示全部楼层
yinghu183 发表于 2020-11-3 20:12
做的比我的好,问题八应该是width的问题,设置宽一些就能显示完全,我测试过左边的字不会超过总宽度的一半 ...
空调也只是个样子,家里空调还没买呢,等双十一
发表于 2020-11-4 09:49:11 | 显示全部楼层
第6个问题,可以通过filter函数解决的
官方给的例子是修正保留小数1位,你可以修改成更具不同的数值返回不同的文字
   position: [0, 0],
   type: TYPES.SENSOR,
   title: 'Outdoor',
   unit: 'C', // override default entity unit
   state: false, // hidding state
   filter: function (value) { // optional
      var num = parseFloat(value);
      return num && !isNaN(num) ? num.toFixed(1) : value;
 楼主| 发表于 2020-11-4 15:50:16 | 显示全部楼层
问题三我也找不到,
问题四,我是直接可以获取到位置的
我在www下建了一个icon文件夹,试了一下,好像还是不行
                            position: [0, 0],
                            width: 0.66,
                            height: 0.66,
                            type: TYPES.SWITCH,
                            //id: "switch.lights",
                            id: {state: 'off'}, // replace it with real string id (e.g. "switch.lights")
                            state: false,
                            title: '客厅灯带',
                            icons: {'off': 'icon/light_01.png', 'on': 'icon/light_01.png'}
                            //icon: 'icon/light_01.png'
发表于 2020-11-4 17:30:41 | 显示全部楼层
好像应该是 /local/icon/
GMT+8, 2026-1-15 10:16 , Processed in 1.738217 second(s), 9 queries , MemCached On.
