查看: 9930|回复: 9
[技术探讨] hass有没有模拟设备,好提前设计好界面
发表于 2020-11-3 15:36:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在还没有安装之前做好lovelace控制和显示界面
装修过程中逐个接入并替换掉模拟的设备
发表于 2020-11-3 16:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
辅助元素
 楼主| 发表于 2020-11-3 19:00:29 | 显示全部楼层
真的有?
有参考文档吗?在官网没有找到
发表于 2020-11-3 19:22:43 | 显示全部楼层
找一个组件 ,然后放到custom_components,代码修改成自己手动初始化。
发表于 2020-11-3 23:21:36 | 显示全部楼层
我觉得有点难,举个例子,你的设备实体名:entity_id,没有实物的情况下你很难定下来,而且有些实体名是默认的改不了,而实体名在自动化、脚本、模板代码中会被调用。如果你都写好了,装修完发现实体名不是自己想象中的,岂不是要重翻一边代码修改实体名?
如果你只是想设计UI界面的话,不用实体名存在也能先设计好呀,用个按钮之类的东西占位就好了...
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
 楼主| 发表于 2020-11-3 23:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
实体名问题不大,可以统一替换,文本工具都有这功能
 楼主| 发表于 2020-11-3 23:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
lyfff 发表于 2020-11-3 23:21
我觉得有点难,举个例子,你的设备实体名:entity_id,没有实物的情况下你很难定下来,而且有些实体名是默 ...
主要是能模拟实际效果的话,做起来比较有动力
发表于 2020-11-4 00:02:47 | 显示全部楼层
leon_xi 发表于 2020-11-3 19:00
真的有?
有参考文档吗?在官网没有找到
可以虚拟出来开关和灯,指定一下图标就可以,如果比较闲还可以用自动化实现虚拟开关联动虚拟的灯。
 楼主| 发表于 2020-11-4 09:43:36 | 显示全部楼层
不错, 研究一下
发表于 2020-11-4 21:10:59 | 显示全部楼层
input_boolean
input_text
input_number
GMT+8, 2025-12-30 06:05 , Processed in 0.532212 second(s), 12 queries , MemCached On.
