查看: 10230|回复: 4
[技术探讨] TileBoard安装求助,大佬帮忙指点一下
发表于 2020-10-29 09:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到论坛里有TileBoard的帖子,就试着弄了一下结果,一直打不开那个页面。
下载的地址:https://github.com/resoai/TileBoard/releases
也是参照说明把下载的文件放在/www/tileboard下面
然后访问ip+端口/local/tileboard/index
打开的页面是这样的
因为是外网访问,又参照网上的教程吧config.js里面的服务器地址改了一下
就改了serverUrl和wsUrl,打开还是一样的
我看index.html文件内容,就是上面显示的那些
下载的文件还有个index.html.ejs,就试着把ejs去掉,打开网页就是显示这个
我是不是哪里还没有设置好啊,有没大佬指导一下
发表于 2020-10-29 10:05:05 | 显示全部楼层
下载编译后的文件即可,不能直接clone或下载源代码
https://github.com/resoai/TileBo ... 2.0.2/TileBoard.zip
http://github.com/shaonianzhentan
 楼主| 发表于 2020-10-29 10:09:57 | 显示全部楼层
https://github.com/resoai/TileBoard/releases/downloa ...
发表于 2020-10-29 10:24:01 | 显示全部楼层
大哥,你能不能认真一点啊你是不是在那里下载的一眼就能看出来的好不。你点击我给你的链接下载不行么
 楼主| 发表于 2020-10-29 10:57:37 | 显示全部楼层
jiluxinqing 发表于 2020-10-29 10:24
大哥,你能不能认真一点啊你是不是在那里下载的一眼就能看出来的好不。你点击我给你的链接下载不行么 ...
不好意思:,链接点了,看到文件的名字和我下载的名字是一样的,就没看里面的内容。
用这个可以了,谢谢大佬!
GMT+8, 2025-12-30 06:04 , Processed in 0.227509 second(s), 10 queries , MemCached On.
