楼主: step0766
[硬件DIY] 扔掉你的315、433Mhz遥控器,直接接入HomeAssistant
发表于 2018-1-23 18:44:56 来自手机 | 显示全部楼层
得試試看
发表于 2018-1-24 11:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
按楼主方法,成功并用了一段时间,感谢楼主分享。不过我这里有一个问题,从ha接入homekit,用homekit操作有时回失败,不是打不开,而是打开又关闭,多开关几次又没有问题。不知何故?(用遥控器操作没有这个现象,排除硬件问题)
Yang
发表于 2018-1-24 16:27:02 | 显示全部楼层
ganxiefengxiang
卓越贡献
 楼主| 发表于 2018-1-24 18:33:50 | 显示全部楼层
lgx123 发表于 2018-1-24 11:47
按楼主方法,成功并用了一段时间,感谢楼主分享。不过我这里有一个问题,从ha接入homekit,用homekit操作有 ...
是不是信号问题?你试一下放近一点用一段时间你是用杜邦线连接模块的吗
发表于 2018-1-24 18:40:19 | 显示全部楼层
谢谢分享
禁止访问
发表于 2018-1-24 22:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-1-26 16:53:36 | 显示全部楼层
學習囉
发表于 2018-1-28 04:47:51 | 显示全部楼层
看看,学习下
发表于 2018-1-30 10:04:09 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢指点,有可能是这个问题,因为这种现象是没有规律的。还有链接线是杜邦的。
卓越贡献
 楼主| 发表于 2018-1-30 20:14:31 | 显示全部楼层
lgx123 发表于 2018-1-30 10:04
谢谢指点,有可能是这个问题,因为这种现象是没有规律的。还有链接线是杜邦的。 ...
虽然不知道是不是这个原因,但是杜邦线有可能会有干扰信号产生,导致发射错误信号,最好像我那样直连。
如果直连还有问题,建议你重装homeassistant
GMT+8, 2025-12-16 15:46 , Processed in 1.220936 second(s), 10 queries , MemCached On.
