楼主: step0766
[硬件DIY] 扔掉你的315、433Mhz遥控器,直接接入HomeAssistant
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-10-1 16:27:01 | 显示全部楼层
300y 发表于 2017-9-30 23:03
无线发射模块 有没有什么推荐
射频的吗?超再生无线模块
发表于 2017-10-1 17:34:45 | 显示全部楼层
学习一下!!!!
发表于 2017-10-1 19:37:00 | 显示全部楼层
step0766 发表于 2017-10-1 16:27
射频的吗?超再生无线模块
折腾了一天了,就是发射不了,也不知道哪里有问题
发表于 2017-10-1 19:40:47 | 显示全部楼层
step0766 发表于 2017-10-1 15:24
你把接收模块放在旁边,如果接收模块有数据输入,则发射没问题,发射码(包含发射协议、发射长度)有问题 ...
树莓派需要设置什么?我是按照你的教程安装的程序,发射协议是1,遥控器发射接收器收到的也是1,;发射长度都改成700了还是不行,接收器没有数据输入。
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-10-1 19:48:16 | 显示全部楼层
仔细看教程,查接线
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-10-1 19:56:33 | 显示全部楼层
billy1101 发表于 2017-10-1 19:40
树莓派需要设置什么?我是按照你的教程安装的程序,发射协议是1,遥控器发射接收器收到的也是1,;发射长 ...
填27对应的是图中的GPIO2的管脚
发表于 2017-10-1 20:35:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-1 20:48:58 | 显示全部楼层
step0766 发表于 2017-10-1 19:56
发射长度不是乱填的,刷入ReceiveDemo_Advanced可以看到,看看你的接线
填27对应的是图中的GPIO2的管脚
非常感谢,发射长度,我看到了,我的是339
这是接收到的数据:
Decimal: 13143185 (24Bit) Binary: 110010001000110010010001 Tri-State: not applicable PulseLength: 339 microseconds Protocol: 1
switch:
  - platform: rpi_rf
    gpio: 27
    switches:
      canting_light:
        code_on: 13143185
        code_off: 13143185
        protocol: 1
        pulselength: 339
数据线接到了GPIO.2的管脚,还是不行,开关不起作用
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-10-1 20:58:22 | 显示全部楼层
这是接收到的数据:
Decimal: 13143185 (24Bit) Bi ...
接收模块接收到树莓派发出的信号吗?如果接收到,并且与遥控器发出的信号相同,那就是灯与树莓派的发射距离过长了
发表于 2017-10-1 21:02:34 | 显示全部楼层
step0766 发表于 2017-10-1 20:58
接收模块接收到树莓派发出的信号吗?如果接收到,并且与遥控器发出的信号相同,那就是灯与树莓派的发射距 ...
现在好了,莫名其妙,我用手攥着天线就行,松开就不行,我把protocolpulselength这两行去掉了,是不是信号太差,外接天线怎么加?
GMT+8, 2026-1-19 21:11 , Processed in 0.373600 second(s), 9 queries , MemCached On.
