楼主: step0766
[硬件DIY] 扔掉你的315、433Mhz遥控器,直接接入HomeAssistant
发表于 2017-9-22 03:09:31 | 显示全部楼层
居然可以这样啊,谢谢楼主。。。
发表于 2017-9-22 11:08:19 | 显示全部楼层
这个值得学习啊
发表于 2017-9-22 15:56:56 | 显示全部楼层
step0766 发表于 2017-9-21 20:54
把你想要的发射码填入code_on和code_off不就可以了吗
我的意思是,如果有第三个以上按键的话,比如说暂停,风量增加,风量减少等
发表于 2017-9-22 16:03:14 | 显示全部楼层
射频接收器没有找到那种直接插USB的,带针脚的这种模块,显示屏怎么接有教程吗?
发表于 2017-9-22 16:19:48 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-9-22 17:39:33 | 显示全部楼层
楼主,发射码能自己编吗?然后发射出去,让学习设备学习到发射码就可以对接成功了,我想连接LV的开关,研究下
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-9-22 18:51:04 | 显示全部楼层
billy1101 发表于 2017-9-22 15:56
我的意思是,如果有第三个以上按键的话,比如说暂停,风量增加,风量减少等 ...
把on和off都填同一个发射码,然后一个按钮控制一个功能
卓越贡献
 楼主| 发表于 2017-9-22 18:57:31 | 显示全部楼层
billy1101 发表于 2017-9-22 17:39
楼主,发射码能自己编吗?然后发射出去,让学习设备学习到发射码就可以对接成功了,我想连接LV的开关,研究 ...
理论上可以发射任何发射码,但是编码好像是有规律的,你可以获取遥控器的发射码
发表于 2017-9-22 19:11:56 | 显示全部楼层
还是没明白,on和off只能控制2个功能,多于2个功能的怎么处理
发表于 2017-9-22 19:15:30 | 显示全部楼层
step0766 发表于 2017-9-22 18:57
理论上可以发射任何发射码,但是编码好像是有规律的,你可以获取遥控器的发射码 ...
不会造接收器,没看明白怎么配置,咨询了你发帖子的楼主,没回复我,我的想法是,一旦成功直接省了前边的硬件配置了
GMT+8, 2026-1-19 17:49 , Processed in 0.276610 second(s), 9 queries , MemCached On.
