查看: 8740|回复: 4
[已解决] 若琪的rokid_webhook.audio貌似不支持https的url
发表于 2020-10-29 00:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
取消https后,用http访问音频地址是OK的,不知道是插件作者没做这块功能,还是若琪本身就不支持
请教有办法实现http和https同时访问HA吗,或者内网用http访问,外网用https访问
发表于 2020-10-30 10:47:09 | 显示全部楼层
帮顶,没试过HTTPS,可能帮不上忙。一直用的HTTP,正常使用。
在配置-通用里有这个选项,你试试把内外网分别用http和https填写配置好,然后再看若琪里填内网http的网址能不能播放,如果可以,也麻烦告知一下
 楼主| 发表于 2020-10-30 20:05:34 来自手机 | 显示全部楼层
在配置-通用里有这个选项,你试试把内外网分 ...
试了一下,不行,感觉配置ssl后,就不能简单的用http访问了,感谢提供思路!
 楼主| 发表于 2020-11-1 22:56:22 | 显示全部楼层
已经找到解决办法了,用hassio的nginx再做一层代理就可以,在HA里面没办法同时兼顾局域网的HTTP和外网的HTTPS的访问
发表于 2024-5-26 18:17:26 | 显示全部楼层
- alias: musicplay
  initial_state: true
  trigger:
  action:
    - service: rokid_webhook.audio
      data_template:
        message: 'http://192.168.0.124:8123/local/红旗颂.mp3'
    - service: rokid_webhook.asr
      data_template:
        message: '明天天气怎么样'
    - service: rokid_webhook.tts
      data_template:
        message: '这是一条tts'
https://github.com/jihao/rokid-webhook-hass/issues/4
GMT+8, 2025-12-17 06:12 , Processed in 1.357161 second(s), 6 queries , MemCached On.
