查看: 12300|回复: 5
[技术探讨] 小米插座用电量显示
发表于 2020-10-27 11:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我使用homeassistant接入小米zigbee的网关和插座。想显示用电量的数据,但是给的数值power_consumed 是该插座从生产到现在的总耗电量。这样会导致我记录的第一天/第一个星期/第一个月 有异常。 请问有没有什么办法消除这些误差啊。
佑桑
发表于 2020-10-27 11:49:05 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/
論壇搜尋 PZEM 可找到不少文章
发表于 2020-10-28 11:13:31 | 显示全部楼层
例如:
定时任务,每月1日凌晨 可以设定一个持久化数值 A=插座总电量。
新建实体 当月用电=插座总电量-A
 楼主| 发表于 2020-10-28 19:43:39 | 显示全部楼层
論壇搜尋 PZEM 可找到不少文章
我现在使用的就是这个utility_meter 但就是在第一个月 第一个星期 第一天的数据是不准的
佑桑
发表于 2020-10-28 20:58:52 | 显示全部楼层
snrna 发表于 2020-10-28 19:43
我现在使用的就是这个utility_meter 但就是在第一个月 第一个星期 第一天的数据是不准的 ...
HA 時區的問題?
再不然就是透過 UTILITY_METER.RESET or UTILITY_METER.CALIBRATE 兩個服務來設定數值
 楼主| 发表于 2020-10-29 17:02:25 | 显示全部楼层
chinyaolin 发表于 2020-10-28 20:58
HA 時區的問題?
再不然就是透過 UTILITY_METER.RESET or UTILITY_METER.CALIBRATE 兩個服務來設定數值 ...
感谢老哥, 感觉能这俩能发挥作用。这就试试
GMT+8, 2025-12-30 06:02 , Processed in 0.483669 second(s), 14 queries , MemCached On.
