查看: 11328|回复: 9
[技术探讨] 小米万能遥控器接入HA开始没问题,后来又不行了,好像跟...
发表于 2020-10-24 00:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,我已经将小米万能遥控接入HA。开始测试了一个红外按键,可以学码,可以用call service发码。过了几天想继续学码,发现HA里遥控器显示unavailable,HA日志报错。小白也不懂,感觉是miio出了问题。但我发誓这几天都没折腾HA,没动过啥东西。
哪位大佬帮看看是啥情况,谢谢。
2020-10-23 11:19:37 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.remote] Setup of remote platform xiaomi_miio is taking over 10 seconds.
2020-10-23 11:19:48 ERROR (SyncWorker_39) [miio.miioprotocol] Got error when receiving: timed out
2020-10-23 11:19:48 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.xiaomi_miio.remote] Device unavailable or token incorrect: No response from the device
2020-10-23 11:19:48 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.remote] Platform xiaomi_miio not ready yet. Retrying in 30 seconds.
2020-10-23 11:19:48 INFO (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Home Assistant initialized in 27.11s
2020-10-23 11:19:48 INFO (MainThread) [homeassistant.core] Starting Home Assistant
 楼主| 发表于 2020-10-24 20:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
有没有大神
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-10-24 21:47:22 | 显示全部楼层
断电了?米家app里什么状态?
网络问题?IP固定了没?信号强度和干扰?
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
RDt4ZdcPpsPMfX + 1 厉害了word楼主!
 楼主| 发表于 2020-10-24 22:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-10-24 21:47
断电了?米家app里什么状态?
先谢谢大佬。
通电状态,米家里正常,IP倒是没在路由器里绑定,但是IP是正确的,没变过。米家里显示wlan强度60%,rssi-50。
 楼主| 发表于 2020-10-25 00:09:56 来自手机 | 显示全部楼层
断电了?米家app里什么状态?
更正一下,地址在路由器里绑定了。
发表于 2020-10-25 00:42:00 | 显示全部楼层
他那个遥控器我之前也碰到过问题,莫名其妙的断网,在米家APP里面也显示断网状态,需要重启,你可以结合米家APP判断一下是否异常。
发表于 2020-10-25 00:43:15 | 显示全部楼层
我估计和这个设备的wifi断线重连机制有问题,现在好像也没有碰到了,不知道是不是固件升级修复了。
 楼主| 发表于 2020-10-25 00:59:12 | 显示全部楼层
howelljiang 发表于 2020-10-25 00:43
我估计和这个设备的wifi断线重连机制有问题,现在好像也没有碰到了,不知道是不是固件升级修复了。 ...
所以还是设备本身的链接问题是吗,不是报错的miio出问题了。
 楼主| 发表于 2020-10-25 01:07:55 | 显示全部楼层
howelljiang 发表于 2020-10-25 00:42
他那个遥控器我之前也碰到过问题,莫名其妙的断网,在米家APP里面也显示断网状态,需要重启,你可以结合米 ...
在米家里完全是好的。
而且看HA的日志顺序,是先报错没有建立起xiaomi_miio remote的platform,然后再报错无法找到设备。我又试了另一个米家遥控,也是同样的报错,所以我怀疑我的miio莫名其妙出问题了。
 楼主| 发表于 2020-10-25 10:30:08 来自手机 | 显示全部楼层
又一个大发展,我发现我的信息这里,都没有remote的集成了……
这到底啥情况…
GMT+8, 2025-12-30 06:07 , Processed in 1.695276 second(s), 10 queries , MemCached On.
