查看: 20523|回复: 16
[智能家居之路1]在树莓派3B上安装Hass.io
发表于 2017-9-8 20:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
hass.io简单易用,功能不弱,集成了家庭助理用户管理界面,方便安装各种插件。今天我做一个在树莓派3上安装简单的教程(为了简便,有 部分图片并非亲自截图,而是来自于网络。),适合小白一步一步安装,高手请忽略。
1.     下载hass.io程序,https://home-assistant.io/hassio/installation/,选择Raspberry Pi 3
2.     下载Etcher,用于将程序写入tf卡:https://etcher.io/,选择相应操作系统的安装程序下载并安装。
3.     将tf卡插入读卡器,连接到电脑,打开Etcher将hass.io写入tf卡。(tf卡推荐16G或以上)。
直至刷写完成:
4  .可选设置选项-设置wifi或者静态ip。打开tf卡,编辑system-connections\ resin-sample文件(参考:https://docs.resin.io/deployment/network/2.0.0/#setting-a-static-ip
源文件内容:
[connection]
id=resin-sample
type=wifi
[wifi]
hidden=true
mode=infrastructure
ssid=My_Wifi_Ssid
[wifi-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
psk=super_secret_wifi_password
[ipv4]
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto
我这里是用的有线网络,修改成:
     [connection]
     id=my-ethernet
     type=ethernet
#这里是有线网络eth0
     interface-name=eth0
     permissions=
     secondaries=
     [ethernet]
     mac-address-blacklist=
     [ipv4]
#这是你的树莓派IP,24相当于255.255.255.0,后面是路由器地址。下面一行dns可以不动
     address1=192.168.1.11/24,192.168.1.1
     dns=8.8.8.8;114.114.114.114;
     dns-search=
     method=manual
     [ipv6]
     dns-search=
     method=auto
5.     将tf卡插入到树莓派,并打开电源,第一次启动时,将花费在约20分钟(快慢取决于网络,我这里花费了80分钟)下载最新版的home aassistant. 此时访问http://hassio.local:8123,会出现:
此界面表明,安装尚未完成。完成后会出现安装完成的界面(我这里ATV4自动安装好了):
注:建议用Chrome浏览器来访问,IE或者猎豹会出现无法正常访问的问题
至此,hsaa.io的安装就完成了。
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
lidicn + 4 谢谢分享!
发表于 2017-9-8 22:44:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,权限奉上!
发表于 2017-9-28 23:34:04 来自手机 | 显示全部楼层
希望有傻瓜式教程
发表于 2017-10-5 16:58:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!很实用的安装介绍。
发表于 2017-11-28 14:57:18 | 显示全部楼层
咨询一下,hassio密码正确,但是等不进去是怎么回事?
 楼主| 发表于 2017-11-29 22:06:20 | 显示全部楼层
具体描述一下,如果有图标只是进不去,换chrome浏览器试试
发表于 2017-12-1 01:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
感謝分享
发表于 2017-12-1 22:12:06 | 显示全部楼层
过来学习一下
发表于 2017-12-9 21:25:04 | 显示全部楼层
還有接下來的步驟嗎?
发表于 2017-12-11 00:25:32 | 显示全部楼层
怎么我这个进不去http://hassio.local:8123,只有直接输ip地址才能进去
GMT+8, 2026-1-3 17:58 , Processed in 1.790196 second(s), 13 queries , MemCached On.
