查看: 12144|回复: 2
[基础教程] 如何通过HA自动化或NODE-RED实现按下一个开关,触发另一....
发表于 2020-10-21 17:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何通过HA自动化或者NODE-RED实现按下一个开关,触发另一个开关开启,我有一个HA里面电脑开机开关,需要联动控制主机插座的开关(平时这个插座做了自动化,通过检测功率判断是待机状态就关闭这个插座的电源)。在HA的自动化里面触发条件用不来,因为这个开机按钮只有电脑开机以后才会变成on状态,自动化里面的触发条件只有设置off-on,有没有办法设置触发条件为检测到这个按钮被按下以后作为触发条件?
ms2 手机认证
发表于 2020-10-21 18:16:56 | 显示全部楼层
是这意思不,看代码:
#关电视-------------------------------------------------------
  - alias: '关电视'
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: switch.phicomm_dc2_switch2     #开关2为高清播放机x99box,开关3为电视机
        to: 'off'
      - platform: state
        entity_id: media_player.x99box_2     #开关2为高清播放机x99box,开关3为电视机
        to: 'off'
    condition:
      condition: and
      conditions:
        - condition: numeric_state
          entity_id: sensor.phicomm_dc2_power
          below: 150
    action:
      service: switch.turn_off
      entity_id: switch.phicomm_dc2_switch3, switch.phicomm_dc2_switch2
发表于 2020-10-22 15:33:56 | 显示全部楼层
node-red拉几个模块就好了
GMT+8, 2025-12-30 06:03 , Processed in 0.295404 second(s), 9 queries , MemCached On.
