查看: 9305|回复: 7
[求助] 关于nmap_tracker状态都是not_home的问题
发表于 2020-10-19 20:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,
  我在configuration.yaml中写好了配置,也能发现设备,但是所有设备都是not_home的状态,配置如下:
device_tracker:
  - platform: nmap_tracker
    hosts: 192.168.1.0/24
    home_interval: 60
    exclude:
      - 192.168.1.11
    consider_home: 180
    track_new_devices: yes
然后我ssh上去,使用nmap 192.168.1.1,也不行,提示如下:
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try -Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 0.35 seconds
但是我ping的话是OK的,我使用sudo或者切换到root账户也一样,known_devices.yaml中有很多设备信息。
发表于 2020-10-20 20:20:40 | 显示全部楼层
# NMAP追踪
device_tracker:
    hosts:
      - 10.0.0.128 #安卓
      - 10.0.0.126 #安卓
      - 10.0.0.124 #安卓
      - 10.0.0.123 #安卓
      - 10.0.0.122 #苹果
      - 10.0.0.121 #苹果
      - 10.0.0.206 #盒子
      #- 10.0.0.161 #60
      - 10.0.0.162 #X250有线
    home_interval: 10
    #不扫描
    exclude:
      - 10.0.0.249 #hassio
      - 10.0.0.250 #网关zigbee
      - 10.0.0.254 #群晖
这样子写的ok
 楼主| 发表于 2020-10-21 09:13:22 | 显示全部楼层
谢谢谢谢 改完之后果然好了
发表于 2020-10-29 00:57:39 | 显示全部楼层
为什么我的按这个方法写了,都启动不了,检查配置文件,显示没有错误,但一直启动不了。一直显示“连接中断,正在重新连接...”等了半个小时都是这样。
发表于 2020-10-31 19:55:41 | 显示全部楼层
caoyao 发表于 2020-10-29 00:57
为什么我的按这个方法写了,都启动不了,检查配置文件,显示没有错误,但一直启动不了。一直显示“连接中 ...
没问题呀。我一直用的正常。。
Ari 手机认证
发表于 2022-7-27 14:20:20 | 显示全部楼层
请问下这个是哪款插件呀
发表于 2022-7-27 21:28:30 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2022-7-27 14:20
请问下这个是哪款插件呀
不是插件...系统自带..按照上面的配置 写到yaml里就可以
禁止访问
发表于 2022-11-6 21:37:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-20 20:30 , Processed in 1.335782 second(s), 15 queries , MemCached On.
