楼主: leon_xi
[插件集成] 自定义组件 简单接入小米温湿度计2
 楼主| 发表于 2020-10-22 09:49:52 | 显示全部楼层
893399065 发表于 2020-10-21 22:56
我没用过小米的 IOT 设备,作为入门者我好奇是否需要 ha 主机具备蓝牙。获取数据是主机从设备通过蓝牙获 ...
好的,我整理一下
非常感谢
发表于 2020-10-22 09:54:11 | 显示全部楼层
这个是需要ha载体有蓝牙的是么?
 楼主| 发表于 2020-10-22 10:29:04 | 显示全部楼层
froggyfly 发表于 2020-10-22 09:54
这个是需要ha载体有蓝牙的是么?
对的,详细说明按照斑竹的要求,后续会更新在首页
 楼主| 发表于 2020-10-22 10:33:06 | 显示全部楼层
cqzz1 发表于 2020-10-22 09:49
谢谢  下班回家试试
需要把logger的debug打开,看看是不是接收数据解析地方的问题
两个设备的返回数据长度不一样,但是我使用的是一样的逻辑
发表于 2020-10-22 14:52:38 | 显示全部楼层
shidaisky 发表于 2020-10-19 16:14
嗯 ,我是群晖DOCKER部署,没有蓝牙,要是能通过小米的蓝牙网关获取到这些数据 就好了。 ...
买个蓝牙适配器就行,十几块钱
发表于 2020-10-22 15:34:27 | 显示全部楼层
这次我用了两个1代蓝牙温湿度计
一个是设置的mode是1代的那个
另一个设置的mode是2代的那个
两个都在实体清单里识别出来了,但都是unavailable的状态。
我把日志设置成 logs: custom_component.mi_bt2:bug,但是好像还是没有日志
 楼主| 发表于 2020-10-22 15:36:58 来自手机 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2020-10-22 15:34
这次我用了两个1代蓝牙温湿度计
一个是设置的mode是1代的那个
另一个设置的mode是2代的那个
debug日志也没有?
发表于 2020-10-22 15:41:53 | 显示全部楼层
leon_xi 发表于 2020-10-22 15:36
debug日志也没有?
我在homeassistant的目录里,查看 logs文件,filter出来的
2020-10-22 14:58:34 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for mitemp_bt2 which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
2020-10-22 15:00:02 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform mitemp_bt2 is taking over 10 seconds.
2020-10-22 15:00:04 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error while setting up mitemp_bt2 platform for sensor
  File "/config/custom_components/mitemp_bt2/sensor.py", line 223, in setup_platform
  File "/config/custom_components/mitemp_bt2/sensor.py", line 215, in update_ble
  File "/config/custom_components/mitemp_bt2/sensor.py", line 194, in discover_ble_device
  File "/config/custom_components/mitemp_bt2/sensor.py", line 156, in get_info
2020-10-22 15:00:07 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error while setting up mitemp_bt2 platform for sensor
  File "/config/custom_components/mitemp_bt2/sensor.py", line 149, in get_info
 楼主| 发表于 2020-10-22 15:57:02 | 显示全部楼层
2020-10-22 14:58:34 WARNING (MainThread) [ ...
我修改了一下sensor.py,你拿最新的再尝试一下
发表于 2020-10-22 16:12:42 | 显示全部楼层
用了最新的gitee上的组件,好像还是不行。
会是我N1蓝牙的问题吗?N1的蓝牙貌似不是很稳定,不过貌似驱动后,也可以scan什么的。
2020-10-22 16:06:39 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for mitemp_bt2 which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
2020-10-22 16:06:51 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Setup of sensor platform mitemp_bt2 is taking over 10 seconds.
2020-10-22 16:06:53 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error while setting up mitemp_bt2 platform for sensor
  File "/config/custom_components/mitemp_bt2/sensor.py", line 225, in setup_platform
  File "/config/custom_components/mitemp_bt2/sensor.py", line 217, in update_ble
  File "/config/custom_components/mitemp_bt2/sensor.py", line 196, in discover_ble_device
  File "/config/custom_components/mitemp_bt2/sensor.py", line 158, in get_info
2020-10-22 16:06:59 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error while setting up mitemp_bt2 platform for sensor
  File "/config/custom_components/mitemp_bt2/sensor.py", line 150, in get_info
GMT+8, 2025-9-15 03:25 , Processed in 0.243573 second(s), 11 queries , MemCached On.
