楼主: leon_xi
[插件集成] 自定义组件 简单接入小米温湿度计2
发表于 2020-10-21 22:01:16 | 显示全部楼层
leon_xi 发表于 2020-10-21 20:58
先不要用HACS安装,上面的版本是不包含mode的
手动安装最新开发版本,然后直接重启 ...
使用最新的版本,手动安装的,配置没问题了。在实体列表里可以看到三个sensor,但是显示的是不可用。
我用的N1,跑的armbian+docker 的HA,修复了N1的蓝牙,docker ha跑在host network下。
我用bluetoothctl命令,pair 蓝牙的mac地址,连不上,但是connect 蓝牙的mac地址,可以connect上,但是貌似不是很稳定,我不缺定,是需要pair上以后,退出bluetoothctl命令,然后就会自动获取数据吗?
发表于 2020-10-21 22:02:22 | 显示全部楼层
leon_xi 发表于 2020-10-21 21:00
感谢斑竹支持
能否具体说明一下需要怎么样的说明?
我觉得您把gitee上的readme文件内容搬过来,就能满足版主的要求了,呵呵
发表于 2020-10-21 22:56:16 | 显示全部楼层
感谢斑竹支持
能否具体说明一下需要怎么样的说明?
我没用过小米的 IOT 设备,作为入门者我好奇是否需要 ha 主机具备蓝牙。获取数据是主机从设备通过蓝牙获取,还是通过网络从网关获取。可能我的问题不一定准确,但是作为没使用过的人来说存在这种疑问。
 楼主| 发表于 2020-10-22 00:02:59 来自手机 | 显示全部楼层
我 ...
不需要配对的,可以用hciconfig -a看一下蓝牙设备端口是哪个hci0还是hci1
不可用,可能是设备没有连接上,也可能是连上了没有拿到数据
可以看一下日志
发表于 2020-10-22 08:34:29 | 显示全部楼层
不可用,可能是设备没有连接上 ...
查看了下,是hci0,grep也看了下,启动的时候蓝牙是正常的。
日志里,查询实体,说未找到日志。我需要开启log的针对这个实体的详细模式吗?
开发者工具里,实体显示也是不可用。
 楼主| 发表于 2020-10-22 08:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
日志里,查询实体,说未找到日志。我需要开 ...
没有报错日志?
发表于 2020-10-22 09:43:16 | 显示全部楼层
群晖 装一个蓝牙接收器  可能接入吗?
 楼主| 发表于 2020-10-22 09:46:20 | 显示全部楼层
cqzz1 发表于 2020-10-22 09:43
群晖 装一个蓝牙接收器  可能接入吗?
只要支持蓝牙,就可以的
 楼主| 发表于 2020-10-22 09:47:47 | 显示全部楼层
你可以同时把mode设置为LYWSD03MMC也测试一下
发表于 2020-10-22 09:49:13 | 显示全部楼层
谢谢  下班回家试试
GMT+8, 2025-9-15 03:24 , Processed in 0.124608 second(s), 8 queries , MemCached On.
