楼主: leon_xi
[插件集成] 自定义组件 简单接入小米温湿度计2
 楼主| 发表于 2020-10-21 13:04:52 | 显示全部楼层
lyibai 发表于 2020-10-21 12:19
没有降级成功,还没有测
你看的文章链接给我一下(最新版本蓝牙问题的那个)
我本来准备升级到最新版本的
一直没有升级成功,看看是不是真的有问题,如果有就等下个版本了
发表于 2020-10-21 13:35:52 | 显示全部楼层
佩服,就服您这种一言不合就自己搞组件开发的大神,哈哈哈
不知道小米蓝牙温湿度计1代支不支持啊?就是圆的那个,也是用蓝牙的。
 楼主| 发表于 2020-10-21 13:52:07 | 显示全部楼层
不知道小米蓝牙温湿度计1代支不支持啊?就是圆的 ...
我手上没有这个型号的设备
设备型号发给我一下,我查查有没有相关的代码
发表于 2020-10-21 14:20:25 | 显示全部楼层
leon_xi 发表于 2020-10-21 13:52
我手上没有这个型号的设备
设备型号发给我一下,我查查有没有相关的代码 ...
产品名称:米家蓝牙温湿度传感器
产品型号:LYWSDCGQ/01ZM
这是产品官方link [link] https://www.mi.com/mj-humiture/specs[/link]
感谢大神
 楼主| 发表于 2020-10-21 14:55:10 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2020-10-21 14:20
产品名称:米家蓝牙温湿度传感器
产品型号:LYWSDCGQ/01ZM
看了一下,这个型号应该比2代简单
我增加个配置项,兼容它
等我修改好了,你帮忙测试一下
 楼主| 发表于 2020-10-21 15:54:09 | 显示全部楼层
产品名称:米家蓝牙温湿度传感器
产品型号:LYWSDCGQ/01ZM
你使用最新版本,参考如下配置,增加了mode
  - platform: mitemp_bt2
    mac: 'A4:C1:38:AA:AA:AA'
    mode: 'LYWSDCGQ/01ZM'
    period: 60
试一下,看能不能使用
我没有这个型号的设备,没法测试
发表于 2020-10-21 19:13:06 | 显示全部楼层
很棒的插件,乳如果楼主能说明差插件使用的条件就更好了。
发表于 2020-10-21 20:22:36 | 显示全部楼层
呃,我用HACS装的,看了下github上也是最新的代码,但是在configuration。yaml里设置后,检查配置,提示
Invalid config for [sensor.mitemp_bt2]: [mode] is an invalid option for [sensor.mitemp_bt2]. Check: sensor.mitemp_bt2->mode. (See ?, line ?).
看起来是mode参数不起作用?
 楼主| 发表于 2020-10-21 20:58:41 | 显示全部楼层
先不要用HACS安装,上面的版本是不包含mode的
手动安装最新开发版本,然后直接重启
 楼主| 发表于 2020-10-21 21:00:05 | 显示全部楼层
感谢斑竹支持
能否具体说明一下需要怎么样的说明?
GMT+8, 2025-9-15 03:23 , Processed in 0.278779 second(s), 6 queries , MemCached On.
