查看: 134579|回复: 137
[插件集成] 自定义组件 简单接入小米温湿度计2
发表于 2020-10-19 15:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新版本v0.2.1已经发布
感谢支持我的开发,欢迎给我颗 S T A R
支持安装后修改扫描周期,安装时自动发现设备可以正常显示并设置区域
安装后可以正常修改名称和区域
最新版本 v0.2.0-dev 支持免配置自动发现,安装好了,重启就行,无需任何配置
看过各位大神的帖子,也尝试使用官方插件和HACS插件(按照说明,需要拦截包获取Key,不知所云),始终没有成功接入
终于决定自己写一个组件,花了一周多时间,熟悉Hass平台,和自定义组件开发,终于可以完美获取多个温湿度计的数据了
仍不住上来发个帖,和大家分享一下
No 日期 功能支持
3 2020/10/25 支持 [集成] 界面添加 [设备]
2 2020/10/21 提交第一个版本,支持 configuration.yaml 配置获取 LYWSD03MMC 数据
1 2020/10/09 提交第一批代码
这是一个Home Assistant自定义组件,用于 Home Assistant 通过 蓝牙适配器 直接集成 小米 米家蓝牙温湿度计 (LYWSDCGQ/01ZM) 和 米家蓝牙温湿度计2 (LYWSD03MMC)。
不需要蓝牙网关。
LYWSD03MMC LYWSDCGQ/01ZM
必要条件
  • 已支持和测试版本 HassOS 4.13 (HassOS Release-4 build 13 (Stable))
    • 注意: 版本HassOS 4.14 存在蓝牙缺陷,蓝牙设备无法连接.
    • 其它版本有待大家提交测试报告
  • 需要在带有蓝牙适配器的设备上运行,已经在树莓派 (Raspberry PI 3 Model B) 上测试成功
    • 其它硬件有待大家提交测试报告
支持的设备
Name Model Model no.
小米 米家蓝牙温湿度计 LYWSDCGQ/01ZM
小米 米家蓝牙温湿度计2 LYWSD03MMC
功能
  • Attributes
    • temperature
    • humidity
    • battery
  • Attributes
    • temperature
    • humidity
    • battery
安装
你可以先在HACS设置菜单中,把这个库 (https://github.com/leonxi/mitemp_bt2) 添加到 HACS . 你将在集成菜单中找到定制组件,然后查找关键字 'Xiaomi Mijia BLE Temperature Hygrometer 2 Integration' 进行添加. 或者, 也可以通过将该自定义组件的 custom_component 文件夹,复制到 Home Assistant 的 config 文件夹.
设置
# configuration.yaml
  - platform: mitemp_bt2
    mac: 'A4:C1:38:AA:AA:AA'
    mode: 'LYWSD03MMC'
    period: 60
    mac: 'A4:C1:38:FF:FF:FF'
    mode: 'LYWSD03MMC'
    period: 60
配置变量:
  • mac (Required): The MAC of your device.
  • mode (Optional): The mode of your device. Default LYWSD03MMC
  • name (Optional): The name of your device.
  • period (Optional): The scan period of your device. Default 300 seconds.
面板显示
Panel_Sample_1
代码库: https://gitee.com/leon_xi/mitemp_bt2
第一次发帖,欢迎指正~~~~
参与人数 6金钱 +85 HASS币 +20 收起 理由
ciasdmxhxjjpd@c + 10
龙魂炎虎 + 5
jyz_0501 + 20 降低接入难度!提高效率!厉害!.
893399065 + 20 论坛有你更精彩!
+ 20 + 20 大神666!
令狐鸣 + 10 大神666!
发表于 2020-10-19 15:49:51 | 显示全部楼层
HA硬件平台需蓝牙吗?
发表于 2020-10-19 15:51:51 | 显示全部楼层
有空试试,可以不用获取那个key,又方便了一些啊
 楼主| 发表于 2020-10-19 15:58:08 | 显示全部楼层
shidaisky 发表于 2020-10-19 15:49
HA硬件平台需蓝牙吗?
我使用的是树莓派 3代,带蓝牙
 楼主| 发表于 2020-10-19 15:59:09 | 显示全部楼层
感谢支持!!!
发表于 2020-10-19 16:14:34 | 显示全部楼层
leon_xi 发表于 2020-10-19 15:58
我使用的是树莓派 3代,带蓝牙
嗯 ,我是群晖DOCKER部署,没有蓝牙,要是能通过小米的蓝牙网关获取到这些数据 就好了。
 楼主| 发表于 2020-10-19 16:25:08 | 显示全部楼层
shidaisky 发表于 2020-10-19 16:14
嗯 ,我是群晖DOCKER部署,没有蓝牙,要是能通过小米的蓝牙网关获取到这些数据 就好了。 ...
恩,我也还有另外两个房间的温湿度计没法连上,使用蓝牙网关最好
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-10-19 16:54:54 | 显示全部楼层
使用蓝牙网关,看我的签名贴啊!!!
发表于 2020-10-19 19:36:56 | 显示全部楼层
是因为信号覆盖问题吗
发表于 2020-10-19 20:26:09 | 显示全部楼层
Platform error sensor.mitemp_bt2 - No module named 'bluepy'
GMT+8, 2025-9-15 03:23 , Processed in 0.393280 second(s), 9 queries , MemCached On.
