查看: 13565|回复: 7
[求助] n1的8123端口打不开,其它都可以打开,求教
发表于 2020-10-16 15:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人,今天刚买了N1电视盒子刷了HASS,9090端口、8443端口都可以用电脑访问,但IP+8123端口在电脑浏览器里没法访问,无法进入HASS,怎么办啊。求各位大神啊
3万
发表于 2020-10-16 17:10:21 | 显示全部楼层
确定hass安装好了吗?是通过哪种方式安装的?没有任何日志或操作情况说明,是无法判断的。
 楼主| 发表于 2020-10-16 18:32:04 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2020-10-16 17:10
确定hass安装好了吗?是通过哪种方式安装的?没有任何日志或操作情况说明,是无法判断的。 ...
n1原来是电视盒子,第一次安装了,8123端口可以打开,但其它端口打不开,我就用U盘又重新安装了一次,然后其它端口可以打开,8123端口就打不开了。日志去哪里查看啊,可以指导一下我?大神
 楼主| 发表于 2020-10-16 18:35:05 | 显示全部楼层
我通过什么值得买上的这篇教程安装的
https://post.smzdm.com/p/a2593dwn/
 楼主| 发表于 2020-10-16 18:38:01 | 显示全部楼层
这是安装完成后8443的图
3万
发表于 2020-10-16 19:19:08 | 显示全部楼层
13968573263 发表于 2020-10-16 18:38
这是安装完成后8443的图
看图,里面的hass容器已经运行了。那个教程看了,感觉这个集成做得是挺方便的。
再点到Home-Assistant容器进入看看网络是不是host,  runing后面第一个图标就是相应容器的运行日志
 楼主| 发表于 2020-10-16 21:08:53 | 显示全部楼层
再点到Home-Assistant容 ...
   return json.loads(fdesc.read())  #type: ignore,
File "/usr/local/lib/python3.8/json/__init__.py", line 357, inloads,
   return _default_decoder.decode(s),
File "/usr/local/lib/python3.8/json/decoder.py", line 337, indecode,
   obj, end = self.raw_decode(s, idx=_w(s, 0).end()),
File "/usr/local/lib/python3.8/json/decoder.py", line 355, inraw_decode,
   raise JSONDecodeError("Expecting value", s, err.value) fromNone,
json.decoder.JSONDecodeError: Expectingvalue: line 1 column 1 (char 0),
2020-10-16 18:23:45 ERROR (MainThread)[homeassistant.setup] Error during setup of component onboarding,
Traceback (most recent call last):,
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/json.py", line32, in load_json,
The above exception was the direct cause ofthe following exception:,
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line213, in _async_setup_component,
   result = await task,
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/onboarding/__init__.py",line 44, in async_setup,
   data = await store.async_load(),
File"/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/storage.py", line 105,in async_load,
   return await self._load_task,
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/storage.py",line 117, in _async_load,
   data = await self.hass.async_add_executor_job(,
File "/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py",line 57, in run,
   result = self.fn(*self.args, **self.kwargs),
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/json.py", line38, in load_json,
   raise HomeAssistantError(error) from error,
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError:Expecting value: line 1 column 1 (char 0),
2020-10-16 18:23:45 ERROR (MainThread)[homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of frontend. Setup failedfor dependencies: onboarding,
2020-10-16 18:23:45 ERROR (MainThread)[homeassistant.setup] Setup failed for frontend: Could not set up alldependencies.,
2020-10-16 18:23:45 ERROR (MainThread)[homeassistant.setup] Unable to set up dependencies of safe_mode. Setup failedfor dependencies: frontend,
2020-10-16 18:23:45 ERROR (MainThread)[homeassistant.setup] Setup failed for safe_mode: Could not set up alldependencies.,
2020-10-16 18:24:20 WARNING (MainThread)[homeassistant.components.switch] Platform xiaomi_miio not ready yet. Retryingin 60 seconds.,
2020-10-16 18:25:25 WARNING (MainThread)[homeassistant.components.switch] Platform xiaomi_miio not ready yet. Retryingin 90 seconds.,
2020-10-16 18:26:29 ERROR (MainThread)[aiohttp.server] Error handling request,
File"/usr/local/lib/python3.8/site-packages/aiohttp/web_protocol.py",line 275, in data_received,
   messages, upgraded, tail = self._request_parser.feed_data(data),
File "aiohttp/_http_parser.pyx", line 523, inaiohttp._http_parser.HttpParser.feed_data,
aiohttp.http_exceptions.BadStatusLine:invalid HTTP method,
2020-10-16 18:27:00 WARNING (MainThread)[homeassistant.components.switch] Platform xiaomi_miio not ready yet. Retryingin 120 seconds.,
2020-10-16 18:29:05 WARNING (MainThread)[homeassistant.components.switch] Platform xiaomi_miio not ready yet. Retryingin 150 seconds.,
2020-10-16 18:31:40 WARNING (MainThread)[homeassistant.components.switch] Platform xiaomi_miio not ready yet. Retryingin 180 seconds.,
发表于 2020-10-18 00:11:01 | 显示全部楼层
13968573263 发表于 2020-10-16 21:08
return json.loads(fdesc.read())  #type: ignore, File "/usr/local/lib/python3.8/json/__init__.py ...
可能是 xiaomi_miio 未成功启动导致的,你先把关于它的相关配置删除了吧,就 configuration.yaml 里关于它的配置,然后重启试试。不一定有效。
GMT+8, 2025-12-19 09:29 , Processed in 0.099449 second(s), 14 queries , MemCached On.
