楼主: 7yu
[技术探讨] 有没有在exsi上面部署ha的?
发表于 2020-10-17 10:37:50 | 显示全部楼层
pve+debian+docker+hassio 路过
既可以享受 hassio 鼠标点几点的便利性,又可以DIY 自己增加 docker 容器~
debian 系统稳定 更新及时,给安全带来强力驱动保障。
hassio 架构迁移也方便,docker 自己把 volume 的持久化目录保留好,每个 docker 写一个 run.sh 就好了。 ,当然你也可以用 docker-compose 来管理,应该不会和 hassio 冲突。
迁移到别的机器也就拷走整个目录, debian装回来,脚本运行下,服务10分钟能回来。~
7yu 手机认证
 楼主| 发表于 2020-10-17 16:04:42 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2020-10-16 17:27
一直用的ESXI6.7+Ubuntu18.04 + docker + homeassistant/home-assistant
用了2年多,很稳定.
可以run多个h ...
请教一下,你装emqx了嘛?今天把环境搭建差不多了,但是发现一个问题,emqx页面配置好用户和密码,重启docker或者ubuntu又恢复默认密码补知道为何。页面到版本号是4.2.1 360截图20201017160141375.jpg
发表于 2020-10-18 00:14:55 | 显示全部楼层
7yu 发表于 2020-10-17 16:04
请教一下,你装emqx了嘛?今天把环境搭建差不多了,但是发现一个问题,emqx页面配置好用户和密码,重启do ...
最近才装的,也有这个问题. 帐号密码很奇怪,重启有时候好有时候被重置.目前也没搞定.感觉像是映射目录的问题.
打算用回非docker的mqtt了.我目前还存在一个问题.机器重启后emqx比hass启动慢.hass得手动再重启一次.要不mqtt设备连不上
7yu 手机认证
 楼主| 发表于 2020-10-18 22:50:27 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2020-10-18 00:14
最近才装的,也有这个问题. 帐号密码很奇怪,重启有时候好有时候被重置.目前也没搞定.感觉像是映射目录的问 ...
今天测试了一下,emqx的账号重置也不影响啥,设备控制ok,反正我没禁用匿名,重启docker试过了,没出现mqtt问题,先这样运行几天我看看效果。你单独装个mqtt也是个办法。
发表于 2020-10-19 16:04:04 | 显示全部楼层
esxi+ubuntu+docker+ha 这个方案至少在我这很不稳定,我不知道啥原因,导致我ubuntu 大半年重启后莫名起不来(快照恢复倒是可以)
两台机器都是如此
发表于 2020-10-25 10:04:05 | 显示全部楼层
四年前就一直拿台屏幕坏的atom425的老旧上网笔记本作HA服务,安装Ubuntu+docker+Hass,一直正常用到现在,是家里的智能控制中心。不过,考虑有时候升级或测试一些新的东西,特别有时候会遇上各种令系统出错的问题,加上旧上网本空间有限速度也慢,平常还是在台式机上测试,都是虚拟机装Linux系统+ Docker +HA 的方式,原来我也试过 esxi + ubuntu ,不过前年开始,都是用 PVE(proxmox VE) + Debian +Hass, PVE + Ubuntu 也ok,觉得PVE更灵活好用。 截图_2020102510294329SS.png
GMT+8, 2025-12-16 19:54 , Processed in 0.926084 second(s), 15 queries , MemCached On.
