查看: 7745|回复: 4
[求助] tasmota 斷網後重置
发表于 2020-10-16 08:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問有辦法改善tasmota在切換網路時會整個關閉的問題
有試過 PowerOnState 3 指令依然無效,謝謝
发表于 2020-10-16 22:14:13 | 显示全部楼层
我也是这样子的   我是用mqtt 连接的  当 mqtt服务器重启后  homeassistant  里面的tasmota设备就会变成不可用  只能在tasmota 里面  控制台输入  setoption19 1 才可以这个正常使用
 楼主| 发表于 2020-10-16 23:10:54 | 显示全部楼层
a614688808 发表于 2020-10-16 22:14
我也是这样子的   我是用mqtt 连接的  当 mqtt服务器重启后  homeassistant  里面的tasmota设备就会变成不 ...
謝謝你提供的資訊,我來試看看
发表于 2020-10-19 20:59:06 | 显示全部楼层
k765107 发表于 2020-10-16 23:10
謝謝你提供的資訊,我來試看看
怎么样 试过了吗
 楼主| 发表于 2021-2-11 22:53:12 | 显示全部楼层
有的斷線後會維持原狀態有的就不行
GMT+8, 2025-12-22 23:15 , Processed in 0.166565 second(s), 8 queries , MemCached On.
