楼主: JasonGao
[经验分享] 避免踩坑:小米网关Bug, 连接设备数请勿超过48
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-10-19 14:53:13 | 显示全部楼层
JasonGao 发表于 2020-10-16 18:24
1. 我在接入49个设备的情况下可以正常使用。如果除去这个bug, 不用HA, 在接入50+设备的时候也能正常使用。 ...
偶然间在aqara网站上看到一段话:https://www.aqara.com/cn/productInner/d29?on=0
问题6: 该网关可连接多少个Zigbee子设备?
答: 1.该网关可直接连接32个Zigbee终端类设备。 2.如果需要添加更多的Zigbee子设备,可以先在网关中添加Zigbee中继类设备,再添加Zigbee终端类设备。中继类设备具有扩充功能,扩充后,该网关下最多可支持128个Zigbee子设备。 3.Aqara和米家品牌的Zigbee产品中,零火线供电的产品为中继设备、电池供电或单火线供电的产品为终端类设备。每个中继设备可以扩充16个终端类设备。
估计楼主有一个中继设备,所以32+16=48是一个门槛。
 楼主| 发表于 2020-10-19 17:04:57 | 显示全部楼层
估计楼主有一个中继 ...
我的判断是这事和设备数无关,就是写代码的时候写了个1000的缓冲区,然后没处理好溢出了。
我测试了配对更多的设备,后面的返回的id也正常,就正好第49个设备的id的第三个字节起错误,正好处在整个请求返回的第1000个字节。第50个设备的id又恢复正常。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-10-19 17:58:46 | 显示全部楼层
我测试了配对 ...
嗯,缓冲区溢出的判断没有异议。
瞎猜,可能程序猿估算1000字节够48个设备用的了,宣传有32的数量限制,也就不会有多少人真正用到那么多子设备。谁知道被楼主发现了。。。。。。
发表于 2020-10-20 16:00:24 | 显示全部楼层
我随手一打就是这么标准的十五字。
太厉害了.
发表于 2020-10-21 00:32:02 | 显示全部楼层
楼主可以帮忙看看我的问题不。感谢!https://bbs.hassbian.com/thread-10970-1-1.html
GMT+8, 2025-12-16 02:08 , Processed in 1.016435 second(s), 12 queries , MemCached On.
