查看: 7879|回复: 2
树莓派4硬盘启动
发表于 2020-10-11 23:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安装镜像所需材料:树莓派、TF卡、读卡器、硬盘(SSD\HDD    注:在刷入镜像前要备份数据并合并分区)、硬盘数据线、USB头yi'ge
第一步:首先在官网上下载镜像树莓派官网下载链接(推荐第一个)
第二步:将下载好的镜像分别刷入TF卡和硬盘(Win32DiskImager)
注:刷入硬盘的方法和TF卡的方法是一样的,在硬盘刷入成功后退出硬盘再插入查看是否正确刷入
第三步:将TF卡插入树莓派启动树莓派
2.修改配置
第一步:修改镜像源
sudo nano /etc/apt/sources.list
sudo nano /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
使用更新命令将其更新
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
第二步:修改配置
修改/etc/default/rpi-eeprom-update文件,将其值由"CRITICAL"修改为"stable"
sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update
注:镜像是2020-08-20的修改为stable,这个版本以前的修改为beta
运行以下命令更新eeprom
sudo rpi-eeprom-update -d -f /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable/pieeprom-2020-07-31.bin
注:这里的2020-07-31要打开/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable文件夹查看以最新的为准
cd /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable
ls
上述步骤完成以后重启树莓派
reboot
第三步:检查是否修改成功
vcgencmd bootloader_version
提示信息分别为(重要):May 15 2020的bootloader
           BOOT_ORDER=0xf41
3.修改硬盘配置文件
由于文件过大无法上传请到https://github.com/raspberrypi/firmware/archive/master.zip下载(请注意科学上网,我这边下载速度超级慢别人帮忙下载的)
解压master.zip,将boot目录下的*.elf和*.dat覆盖硬盘中的boot分区里的同名文件。(尝试过覆盖所有文件,但会导致直连USB的键鼠不可用)
4.开机运行
第一步:将TF卡移除,在树莓派USB3.0接口中插入硬盘,如果是机械硬盘需要独立供电(拆开硬盘数据线红为正、黑为负,其他颜色线不要动保证数据传输正常)
第二步:所有设备开始供电,大约一分钟后会出现如下画面(成功后启动后会有第三行的config,如果不成功则没有)
 楼主| 发表于 2020-10-11 23:07:46 | 显示全部楼层
修改配置中的第三步还有一行代码
vcgencmd bootloader_config
发表于 2020-10-13 08:27:59 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
GMT+8, 2025-12-30 06:07 , Processed in 1.709525 second(s), 13 queries , MemCached On.
