查看: 6250|回复: 2
树莓派4硬盘启动
发表于 2020-10-11 22:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安装镜像所需材料:树莓派、TF卡、读卡器、硬盘(SSD\HDD    注:在刷入镜像前要备份数据并合并分区)、硬盘数据线、USB头一个(HDD)
第一步:首先在官网上下载镜像树莓派官网下载链接(推荐第一个)
第二步:将下载好的镜像分别刷入TF卡和硬盘(Win32DiskImager)
注:刷入硬盘的方法和TF卡的方法是一样的,在硬盘刷入成功后退出硬盘再插入查看是否正确刷入
第三步:将TF卡插入树莓派启动树莓派
2.修改配置
第一步:修改镜像源
<font face="宋体">sudo nano /etc/apt/sources.list</font>
<font face="宋体">deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ stretch main contrib non-free rpi
</font>
<font face="宋体">sudo nano /etc/apt/sources.list.d/raspi.list</font>
<font face="宋体">deb http://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi/ stretch main ui
deb-src http://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/raspberrypi/ stretch main ui
</font>
使用更新命令将其更新
<font face="宋体">sudo apt update
sudo apt full-upgrade</font>
第二步:修改配置
修改/etc/default/rpi-eeprom-update文件,将其值由"CRITICAL"修改为"stable"
<font face="宋体">sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update</font>
注:镜像是2020-08-20的修改为stable,这个版本以前的修改为beta
运行以下命令更新eeprom
<font face="宋体">sudo rpi-eeprom-update -d -f /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable/pieeprom-2020-07-31.bin</font>
注:这里的2020-07-31要打开/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable文件夹查看以最新的为准
<font face="宋体">cd /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable</font>
<font face="宋体">ls</font>
上述步骤完成以后重启树莓派
<font face="宋体">reboot</font>
第三步:检查是否修改成功
<font face="宋体">vcgencmd bootloader_version</font>
提示信息分别为(重要):May 15 2020的bootloader
            BOOT_ORDER=0xf41
3.修改硬盘配置文件
由于文件过大无法上传请到[url=https://github.com/raspberrypi/firmware/archive/master.zip]树莓派固件GitHub 存储库[/url]下载(请注意科学上网,我这边下载速度超级慢别人帮忙下载的)
解压master.zip,将boot目录下的*.elf和*.dat覆盖硬盘中的boot分区里的同名文件。(尝试过覆盖所有文件,但会导致直连USB的键鼠不可用)
4.开机运行
第一步:将TF卡移除,在树莓派USB3.0接口中插入硬盘,如果是机械硬盘需要独立供电(拆开硬盘数据线红为正、黑为负,其他颜色线不要动保证数据传输正常)
第二步:所有设备开始供电,大约一分钟后会出现如下画面(成功后启动后会有第三行的config,如果不成功则没有)
发表于 2021-5-9 17:59:19 | 显示全部楼层
先收藏一下,学习学习
发表于 2022-2-11 19:25:31 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2026-1-19 19:30 , Processed in 1.636563 second(s), 11 queries , MemCached On.
