楼主: allenter
[基础教程] Yonsm的无需额外搭建服务器的天猫精灵网关插件的配置说明
 楼主| 发表于 2020-10-25 10:18:52 | 显示全部楼层
7yu 发表于 2020-10-22 14:02
天猫精灵那边添加技能编辑的时候老提示服务器内部错误不知为何
这问题有点泛,最好看看日志看看有什么错误。检查SSL证书、https是否正常? 可以用浏览器试一试,直接访问“https://你的地址:端口/auth/authorize”,正常应该返回如图这个界面: 截图_2020102510531353SS.png
frx 手机认证
发表于 2020-11-4 13:49:30 | 显示全部楼层
楼主,请教下:设备能发现了,但提示无法控制呢:天猫精灵暂时还不支持此类设备的语音控制,也许下个月我就学会了,请期待我的成长!
发表于 2020-11-4 16:57:24 | 显示全部楼层
fly0520 发表于 2020-10-12 11:31
加了_init_.py后直接登录不了后台,删除就可以了,不知道怎么回事
我的也是,N1小钢炮DOCKER安装的,Home Assistant 0.104.3
 楼主| 发表于 2020-11-7 14:02:23 | 显示全部楼层
frx 发表于 2020-11-4 13:49
楼主,请教下:设备能发现了,但提示无法控制呢:天猫精灵暂时还不支持此类设备的语音控制,也许下个月我就 ...
就是“天猫精灵暂时还不支持此类设备的语音控制”这原因,看以后升级支持或有什么新办法吧
 楼主| 发表于 2020-11-7 14:10:17 | 显示全部楼层
在X86物理机、虚拟机上都安装过Ubuuntu(16.04/18.04)或debian(9.x、10.x),也是docker安装的HA,或者一键脚本安装HA、然后装过几个版本天猫精灵插件,也许运气好没遇过这种问题,抱歉无法解答,建议看日志分析一下
发表于 2020-11-20 12:03:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-1 11:48:46 | 显示全部楼层
Anooki 发表于 2020-11-20 12:03
在开发者平台测试的时候,提示oauth token返回不正确是什么原因啊,返回之后可以看到我已经连接过得设备了
如果天猫精灵网关那些URL地址都填写正确的话,有可能是证书问题,说不定正好到期了
发表于 2020-12-11 17:32:52 | 显示全部楼层
allenter 发表于 2020-10-25 10:18
这问题有点泛,最好看看日志看看有什么错误。检查SSL证书、https是否正常? 可以用浏览器试一试,直接访问 ...
我也遇到了天猫开发平台自建技能的时候配置服务,所有的配置填写完成后,提交就提示“内部服务错误”。
注意,是天猫开发平台的提示。
我看了一下,与你的区别就在于我是http,未开启https
邀请大神们指点
发表于 2020-12-12 11:12:17 | 显示全部楼层
必须证书,开https
发表于 2020-12-13 23:38:45 | 显示全部楼层
allenter 发表于 2020-12-1 11:48
如果天猫精灵网关那些URL地址都填写正确的话,有可能是证书问题,说不定正好到期了 ...
我的也是这种情况,证书是刚刚申请好的,直接访问也是正常的,但现在就是卡在这里了
GMT+8, 2025-12-29 06:24 , Processed in 0.520955 second(s), 21 queries , MemCached On.
