查看: 9145|回复: 5
[技术探讨] [已解决]116博联添加集成时,提示无效ip
发表于 2020-10-10 11:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
已解决:
我的解决办法:
  1. 114版本时是在config文件中写的相关配置,先全部删除(或注释)
  2. 更新到116版本后启动ha
  3. 先配置-集成-Broadlink中,输入设备ip,会添加成功
  4. 重新在config中添加相关配置(取消注释),注意按照最新的格式
之前114版本的时候,我的spmini2是这样写的
switch:
  - platform: broadlink
    mac: '78:0f:**:1a:**:*4'
    type: spmini2
    host: 192.168.6.213
    friendly_name: insinkerator
现在升级到116.2版本了,在 配置-集成-Broadlink中,输入同样的ip地址,会提示无效ip,各位知道是为什么么?我哪里有弄错么?
日志详细信息( ERROR )
Logger: homeassistant.components.broadlink
Source: components/broadlink/config_flow.py:114
Integration: Broadlink (documentation, issues)
First occurred: 上午11:36:08 (1 occurrences)
Last logged: 上午11:36:08
Failed to connect to the device at 192.168.6.234: Invalid hostname or IP address
此外,我的rm pro+ 也是同样情况,输入ip也是提示无效。。。
发表于 2020-10-10 14:17:30 | 显示全部楼层
同问,我的博联spmini3,集成--broadlink里面添加提示Device not supported
 楼主| 发表于 2020-10-10 14:37:01 | 显示全部楼层
你也是就填的ip么?
发表于 2020-10-10 15:38:52 | 显示全部楼层
升级后不支持host属性了吧,需要在集成里面添加
发表于 2020-10-10 21:35:39 | 显示全部楼层
和你一样的问题
发表于 2020-10-15 23:13:26 | 显示全部楼层
有2种方案:
1,用博联智能APP添加的设备,要在设备属性里解除上锁才能在hass集成里添加。
2,用智慧星APP添加的可以直接识别。
GMT+8, 2025-12-16 15:49 , Processed in 0.845881 second(s), 15 queries , MemCached On.
