查看: 29367|回复: 19
[已解决] 找不到configuration.yaml入口
发表于 2017-9-8 10:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20170908101813.png QQ截图20170908101833.png        本人菜鸟一枚, 树莓派装完系统后运行homeassistant找不到configuration.yaml文件编辑入口,望高手指点!谢谢!
发表于 2017-9-8 10:34:39 | 显示全部楼层
可以使用ftp打开homeassistant目录,再编辑配置文件
发表于 2017-9-8 10:47:24 | 显示全部楼层
如果你是树莓派安装的hassbian 那可以用一键配置:
Hassbian 提供了一个附加功能工具包 hassbian-config ,这使我们的安装更加简便。使用工具包安装原则上已经自动配置好一切,建议大家还是修改一下权限和密码。
Hassbian工具包仅限使用 Hassian 用户使用。
安装指令:
sudo hassbian-config install samba
sudo smbpasswd -a pi
重启服务
 sudo systemctl restart [email][email protected][/email]
完成之后,你就可以用局域网浏览共享文件的方法 输入 树莓派的IP 访问配置文件了!
用户名和密码就是你pi的用户名和密码。如果解决了你的问题,请采纳,
为了我提升权限,我也是拼了。
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 这就拼了?哈哈
发表于 2017-9-8 11:13:18 | 显示全部楼层
先装smaba  然后进smaba里的config文件夹 就可以找到配置文件了。
发表于 2017-9-8 11:49:34 | 显示全部楼层
目录在/home/homeassistant/.homeassistant/
但.homeassistant这个目录默认是隐藏的,需要开启隐藏文件显示。
 楼主| 发表于 2017-9-8 12:09:19 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢!
发表于 2017-9-8 12:14:30 | 显示全部楼层
但.homeassistant这个目录默认是隐藏的,需要开启隐藏文件显示 ...
他说都菜鸟一枚了,老大这样说,他肯定不懂怎么开启隐藏,怎么说我都我上面提供的方法容易用点吧。这也算是有一点点贡献了吧,能不能给提高点阅读权限。
 楼主| 发表于 2017-9-8 12:21:41 | 显示全部楼层
本人真的是菜鸟一枚,劳驾各位了,谢谢!
发表于 2017-9-8 16:14:28 | 显示全部楼层
winscp也可以,链接时候开su-
但是修改文件用户和组要修改
发表于 2017-9-11 00:32:14 | 显示全部楼层
###首先,我们将需要使用到的MQTT服务器功能打开##
##先打开MQTT的服务:##
sudo systemctl start mosquitto
##再将MQTT服务,设置成随系统启动的默认服务##
sudo systemctl enable mosquitto
##再来建立Samba服务#####
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.original
sudo nano /etc/samba/smb.conf
########将下面的内容,复制粘贴进去#################
[global]
netbios name = raspberrypi
server string = The Pi File Center
workgroup = WORKGROUP
hosts allow =
remote announce =
remote browse sync =
[HOME ASSISTANT]
path = /home/homeassistant/.homeassistant
comment = No comment
browsable = yes
read only = no
valid users =
writable = yes
guest ok = yes
public = yes
create mask = 0777
directory mask = 0777
force user = root
force create mode = 0777
force directory mode = 0777
hosts allow =
######分界线####################################
sudo service smbd restart
#########手动重启Home-assistant#################
sudo systemctl restart [email protected]
GMT+8, 2025-12-16 23:18 , Processed in 0.528779 second(s), 16 queries , MemCached On.
