查看: 8051|回复: 3
[技术探讨] 求助!!! 改用了Yonsm的插件,天猫精灵找不到HA的设备。...
发表于 2020-10-6 13:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!! 改用了Yonsm的插件,天猫精灵找不到HA的设备。。。。
我的HA之前用feversky旧版天猫精灵的插件(参见 https://bbs.hassbian.com/thread-4758-1-1.html ),正常用了挺久的,看到Yonsm的更简洁就改用他的插件,下载 https://github.com/Yonsm/HAExtra 插件,并按照其说明操作,参考里面的configuration.yaml和customize.yaml文件,对相应的脚本进行修改:
-----  configuration.yaml文件  -----
switch:
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/alb_sonoff/POWER2"
    command_topic: "cmnd/alb_sonoff/POWER2"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    qos: 1
    retain: true
# Yonsm's Tmall aligenie gate
genie:
## Old Version Tmall aligenie gate
## aligenie:
##   expire_hours: 60
-----  customize.yaml文件  -----
switch.sonoff_madisk:
  friendly_name: 客厅音响
  homebridge_name: 客厅音响
  genie_deviceId: sonoff_madisk
  genie_deviceName: 插座
  genie_deviceType: outlet
  genie_zone: 客厅
https://bbs.hassbian.com/thread-4758-1-1.html 的说明设置天猫精灵开发平台的IOT技能,但是天猫精灵就一直没有发现HA的设备( HA界面里设备能正常操作,例如上面的“客厅音响”之类的各种插座,但天猫精灵开发平台里,IOT技能的设备测试显示“正在获取TOKEN...3秒后返回设备列表...”,然后只显示有直接绑入天猫精灵的诸如易微联插座、BroadLink设备、BLE mesh设备等设备,就是没有HA的设备!)。请问各位技术大佬,问题出在哪里?有什么特别要设置的地方吗? IOT技能的服务
设置是不是仍然如下图那样?
请大神们不吝给与指点,谢谢!
发表于 2020-10-6 15:37:49 | 显示全部楼层
havcs 你值得拥有!
发表于 2020-10-6 23:06:30 | 显示全部楼层
好像大佬插件的开发者网关的url改了,你要打开插件的py文件,找一下url,,不能按照图片硬套
好像不是ali_genie_gate
 楼主| 发表于 2020-10-11 13:30:47 | 显示全部楼层
@huang7dede
非常感谢你,你是对的!仔细看了PY文件
开发者网关地址得改为:https://xxxxxxx:8123/genie
GMT+8, 2025-11-6 02:00 , Processed in 0.540046 second(s), 7 queries , MemCached On.
