查看: 13554|回复: 7
[技术探讨] configuration.yaml不正确引用customize.yaml问题,小白求解答
发表于 2020-10-3 12:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如给updater改名为升级
点击save后,就会切换到其他实体
并显示configuration.yaml不正确引用customize.yaml
重启hass服务后却能正确显示updater改名为了升级
customize.yaml文件也写入了updater的friendly_name变为了升级
所以为什么还会显示configuration.yaml不正确引用customize.yaml
更改名称
更改名称
save后变为其他实体并显示不正确引用
save后变为其他实体并显示不正确引用
重启服务后改名成功
重启服务后改名成功
写入自定义文件
写入自定义文件
发表于 2020-10-4 13:48:37 | 显示全部楼层
既然重启能用就当做是bug吧,不用过分纠结他
发表于 2020-10-4 14:12:30 | 显示全部楼层
需要在配置文件中加上:
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
 楼主| 发表于 2020-10-4 15:59:19 | 显示全部楼层
kylin_fedora 发表于 2020-10-4 14:12
需要在配置文件中加上:
谢谢回复,配置文件中已经写入了这行代码,能成功的自定义名称,但就是会出现configuration.yaml不正确引用customize.yaml,不知道是怎么回事。
 楼主| 发表于 2020-10-4 16:02:01 | 显示全部楼层
强迫症看着难受啊,也怕以后因为这个遇到什么坑。
发表于 2020-10-4 16:29:14 | 显示全部楼层
感觉是因为改了之后系统并不是立即生效,然后读取了改之前的配置,跟当前配置文件不符报的错。你可以试试改完之后不重启,用服务控制里的配置重载 重载下自定义看看是不是也更新了
发表于 2021-1-24 21:08:36 | 显示全部楼层
homeassistant:
参考网址:https://www.home-assistant.io/do ... zation-using-the-ui
发表于 2021-1-24 21:12:04 | 显示全部楼层
silent!!! 发表于 2020-10-4 15:59
谢谢回复,配置文件中已经写入了这行代码,能成功的自定义名称,但就是会出现configuration.yaml不正确引 ...
你需要这样写:
homeassistant:
参与人数 2金钱 +10 收起 理由
ymcedison + 5 赠人玫瑰,手留余香!
初学者boy + 5 赠人玫瑰,手留余香!
GMT+8, 2025-12-29 14:20 , Processed in 0.171889 second(s), 15 queries , MemCached On.
