查看: 13467|回复: 9
[新奇玩法] 喂娃神器来了,定时定量不在烦恼
发表于 2020-10-2 23:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实这还是一个装逼贴
背景是最近我和老婆上班都很忙,偶尔会忘记给娃喂饭,在经历了几次被娃臭骂后,痛定思痛亡羊补牢,趁着假期新鲜出炉了这款喂娃神器
本来是想用去年做遥控玩具剩的pcb,一张板搞定,刚才翻箱倒柜没有找到,最后没办法用esp01+电机驱动+DC-DC三个模块拼起来,结果焊接完找串口线的时候找见了消失的空pcb,简直觉得自己是个智障
原理很简单,就是把粮放在一个塑料盒里,用电机把粮推出来,用个esp01控制,接入ha,定时定量放粮,有个好处就是每天能够定量,帮助娃减肥。。。
主要工作量在画图和打印,后面分享图纸和esphome配置文件,在等最后一个零件打印完成,暂时不放视频了,来几张静态图大家意会一下
微信图片_20201002231248.jpg 2020-10-02_230900.jpg 2020-10-02_231006.jpg 微信图片_20201002231507.jpg
09-cat feeder.zip (762.45 KB, 下载次数: 5)
output:
  - platform: esp8266_pwm
    pin: 0
    frequency: 1000 Hz
    inverted: false
  - platform: gpio
    pin: 3
    inverted: false
switch:
  - platform: output
    output: dir
    on_turn_on:
      then:
        - output.set_level:
            level: 70%
            #100%------stop
        #- output.turn_on: dir
        - delay: 3s
        - switch.turn_off: switch_feed
        - delay: 0.1s
    on_turn_off:
      - output.set_level:
            level: 0%
      #- output.turn_off: dir
参与人数 2金钱 +40 HASS币 +20 收起 理由
lidicn + 20 纳尼,还有这种操作?
+ 20 + 20 墙都不扶,就服楼主!
发表于 2020-10-3 19:26:41 | 显示全部楼层
卧槽 牛逼这个学不来
发表于 2020-10-4 21:22:50 | 显示全部楼层
这是自己建模3D打印出来的?
 楼主| 发表于 2020-10-6 14:35:21 | 显示全部楼层
gtyun 发表于 2020-10-4 21:22
这是自己建模3D打印出来的?
对对对  没上视频没有达到装逼效果
 楼主| 发表于 2020-10-7 08:47:49 | 显示全部楼层
之前重复的帖子是手机误操作  麻烦管理员处理一下  不好意思
09-cat feeder.zip
977.35 KB, 下载次数: 2
发表于 2020-10-7 09:07:44 | 显示全部楼层
以为是水贴,没想到这么硬核专业
发表于 2020-10-7 09:36:22 | 显示全部楼层
厉害了。可以手动喂猫
发表于 2020-10-7 10:12:28 | 显示全部楼层
这还真是……喂
 楼主| 发表于 2020-10-8 08:40:17 | 显示全部楼层
不好意思  可能是手机把草稿误操作了
zkxa 手机认证
发表于 2020-12-21 12:01:19 | 显示全部楼层
能加上检测余粮和录音播放么。
GMT+8, 2025-12-29 16:24 , Processed in 1.508314 second(s), 7 queries , MemCached On.
