查看: 8661|回复: 4
发一个格力空调YAP0F2的SmartIR文件
发表于 2020-9-30 15:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试HA有几天了,家里的格力空调,用网上的方案都无法遥控,所以就自己学了一套。
HA版本:0.115.2
适用遥控:小米红外遥控(其他未测试)学习模式:自动,制热,制冷,除湿,送风
温度:各模式16-30度
扫风:上下 + 左右
灯光:关闭
配置:
remote:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.*.*
    token: *********
smartir:
climate:
  - platform: smartir
    unique_id: ke_ting_kong_tiao
    device_code: 1183  #这是使用的码库,创米没有现成的,需要自己编辑
    controller_data: remote.xiaomi_miio_192_168_*_*  #这是创米遥控在ha中的实体名称
    temperature_sensor: sensor.*****  #红外没有反馈需要其他传感器提供反馈,我拿M1的温度传感器取室温值
    humidity_sensor: sensor.*****  #同样,我拿M1的湿度传感器取室内湿度
    power_sensor: binary_sensor.*****  #开关传感,可以用门窗感应来做,柜机开机,风门打开,传感器on即为开机,风门关闭off即为关机
附件中文件解压得到1183.json
红外代码位置:
custom_components/smartir/codes/climate/1183.json
1183.json.zip
6.15 KB, 下载次数: 84
参与人数 3金钱 +42 收起 理由
unniversary + 2 论坛有你更精彩!
jyz_0501 + 20 感谢楼主分享!
+ 20 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2020-9-30 15:42:57 | 显示全部楼层
unique_id 请根据各位自己的实体进行修改。
发表于 2020-9-30 16:42:59 | 显示全部楼层
我用tasmota的dump模式只学习了开关,用论坛里893399065老哥的IRBaby做的话就非常简单了,全自动配置
发表于 2020-9-30 20:39:37 | 显示全部楼层
码库内容不一样,楼主原创充实码库,辛苦。
 楼主| 发表于 2020-10-1 01:09:10 | 显示全部楼层
其实我应该不要沿用你的1183.json,要弄个1184.json。
github研究了半天,不知道怎么把这个代码push上去,想着还是发到论坛。
GMT+8, 2026-1-2 06:35 , Processed in 0.237723 second(s), 14 queries , MemCached On.
