楼主: Jerrylee
[基础教程] 小米 Bind Keys 免安装超快速取得方法(米家蓝芽温度计2等)
 楼主| 发表于 2020-9-27 16:05:36 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-9-27 11:17
了解,谢谢,我晚上回家试试去。
我是看正式版1.15支持了米家2,我记得以前你发帖的时候还说是测试版支持 ...
另一住處確實也刷了 EPS32/ESPHome ....倒是忘記他也支持 米家溫度2(這腦袋 Orz)
謝謝分享提醒 後天回去試試看
发表于 2020-9-28 10:56:04 | 显示全部楼层
實測確實可行,我用iPhone沒有跳出藍牙設備列表,不知道是不支援還是怎樣,安卓系統正常使用沒有問題
已經配對過的設備已經配對過的設備還是可以直接配對獲取信息,之後要重新跟原本的設備再配對一次
发表于 2020-9-28 20:39:53 | 显示全部楼层
謝謝分享提醒 後天回 ...
来自等等党的胜利,等着等着,正式版也支持了获取key也简单了,哈哈哈哈
实测iPhone safari和夸克不行,我仍在电脑机箱上反正一次就成功搞定了!
发表于 2020-9-28 21:14:46 | 显示全部楼层
謝謝分享提醒 後天回 ...
还有个问题,这个mac是怎么获取的,我网络有问题,暂时没更新esphome成功,先回帖问一下
 楼主| 发表于 2020-9-28 22:25:40 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-9-28 21:14
还有个问题,这个mac是怎么获取的,我网络有问题,暂时没更新esphome成功,先回帖问一下 ...
在米家裡頭 藍芽溫度計 2 設備設置裡面的關於可以看到 Mac Address
发表于 2020-9-29 09:27:47 | 显示全部楼层
感谢,已搞定,再请教最后一个问题,你的电量参数正常么,我都用了半年了,接收到的是100%电量,貌似这个不太对呀,我看官方写着1年待机
发表于 2020-9-29 23:14:50 | 显示全部楼层
没绑定米家,用网站获取了数据,然后绑不上米家了。。。安卓米家提示 认证失败,IOS提示绑定账号失败。。。不确定是不是因为用网站连了的原因。。但另外一个,没连过网站,就能正常绑定米家。。
 楼主| 发表于 2020-9-30 01:23:31 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-9-29 09:27
感谢,已搞定,再请教最后一个问题,你的电量参数正常么,我都用了半年了,接收到的是100%电量,貌似这个 ...
我目前拆開來使用也就兩個月 可能還不具參考價值 顯示100%....
不過 圓形的第一代顯示倒是很準
 楼主| 发表于 2020-9-30 01:29:49 | 显示全部楼层
幽明 发表于 2020-9-29 23:14
没绑定米家,用网站获取了数据,然后绑不上米家了。。。安卓米家提示 认证失败,IOS提示绑定账号失败。。。 ...
按照作者上面的註解「When doing an activation here the device is needed to be activated in the Mi app again when wanted to use there.」 應該於網站驅動之後,回到米家是可以重新榜定
建議你先把用網頁來綁定的設備(安卓、電腦)的藍芽先行關閉,用其他設備的米家App進行綁定試試看。
发表于 2020-9-30 20:54:29 | 显示全部楼层
Jerrylee 发表于 2020-9-30 01:29
按照作者上面的註解「When doing an activation here the device is needed to be activated in the Mi a ...
试了,不行,安卓 ios都试了,报错不一样,但都绑不上。 我情况是 新买的,没连过APP,直接用网页获取信息了,然后就再也绑不上米家了。。。 另外一个温湿度没连过网页,米家绑定很顺畅。  目前只是怀疑网页原因,也有可能这个温湿度本身就是坏的
GMT+8, 2025-9-19 07:03 , Processed in 1.254702 second(s), 7 queries , MemCached On.
