查看: 8145|回复: 5
求助,小蚁摄像机海外版无法录像
发表于 2020-9-23 10:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前 一个群友送的小蚁摄像机1080P 2的海外版,国内APP用不了,国外的也用不了,github上有个v2的破解,就是把文件下载到tf卡里开机,现在能自动连接WiFi了,但是不往tf卡里录像,如果不破解启动,手动ttl连接机器加载网卡连接无线有时候还自动录像,所以有些搞不懂,求助个位大神,rtsp已经有了,但是手机vlc看有3秒的延时,下面是手动连接wifi的一些命令,有些不太明白是什么意思,应该说是基本都不明白,手动执行只能一条一条执行,那个sleep 1s 等执行下面命令的时候肯定过1s了,但是有时候也能连接WiFi,至于咋连接上的也不是很明白,有时候明明设置连接这个wifi,等用iwconfig命令看的时候连的却是另外的
modprobe g_mass_storage file=/dev/mmcblk0p1 stall=0 removable=1
echo device > /proc/ambarella/usbphy0
sleep 1s
/usr/local/bin/amba_debug -g 26 -d 0x0
sleep 2s
echo host > /proc/ambarella/usbphy0
/usr/local/bin/amba_debug -g 110 -d 0x0
sleep 1
/usr/local/bin/amba_debug -g 53 -d 0x0
modprobe mlan
modprobe usb8801
sleep 2
ifconfig mlan0 up
/lib/firmware/mrvl/mlanutl mlan0 wmmparamcfg 0 2 3 2 150  1 2 3 2 150  2 2 3 2 150  3 2 3 2 150
/lib/firmware/mrvl/mlanutl mlan0 macctrl 0x13
/lib/firmware/mrvl/mlanutl mlan0 psmode 0
/lib/firmware/mrvl/mlanutl mlan0 countrycode CN
/usr/local/bin/init.sh --na
/usr/local/bin/test_tuning -a 0 &
/usr/local/bin/test_encode -A -i 1920x1080 --bitrate 1200000 -f 25 --enc-mode 4 --hdr-expo 2 --hdr-mode 1 -J --btype off  -K --btype off -X --bmaxsize 1920x1080 --bsize 1920x1080 --smaxsize 1920x1080 -Y --bmaxsize 640x360 --bsize 640x360 -B -m 640x360 --smaxsize 640x360
/usr/local/bin/rtsp_server &
/usr/local/bin/test_encode -A -h 1080p -e --bitrate 1200000
/usr/local/bin/test_encode -B -e
iwconfig mlan0 essid "wifi名称"
iwconfig mlan0 key WiFi密码
ifconfig mlan0 192.168.1.240 (摄像头IP根据自己的情况改)
nameserver 192.168.1.1(路由器ip根据自己的情况改) 这条执行不了,说是找不到nameserver
发表于 2020-9-23 21:12:56 | 显示全部楼层
这么麻烦,之前想着在美亚上还有20+$,是不是买个小蚁摄像头回来,后来运费劝退,幸亏没买
 楼主| 发表于 2020-9-24 14:43:50 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2020-9-23 21:12
这么麻烦,之前想着在美亚上还有20+$,是不是买个小蚁摄像头回来,后来运费劝退,幸亏没买 ...
我这个是以前加的一个小蚁破解的群,群友送的自付邮费,
 楼主| 发表于 2020-9-24 14:44:54 | 显示全部楼层
就感觉这2 条命令有点可能是  特别是第二条,应该是管录像的吧 加&是后台运行,加0不知道是什么 意思
 楼主| 发表于 2020-9-27 13:22:31 | 显示全部楼层
有点新发现 不插tf卡启动 录像了 但是是一直录  不是侦测录像  进程如下
PID   USER     TIME   COMMAND
    1 root       0:00 {linuxrc} init
    2 root       0:00 [kthreadd]
    3 root       0:00 [ksoftirqd/0]
    4 root       0:00 [kworker/0:0]
    5 root       0:00 [kworker/0:0H]
    6 root       0:00 [kworker/u2:0]
    7 root       0:00 [khelper]
    8 root       0:00 [kdevtmpfs]
    9 root       0:00 [writeback]
   10 root       0:00 [bioset]
   11 root       0:00 [crypto]
   12 root       0:00 [kblockd]
   13 root       0:00 [kworker/u2:1]
   20 root       0:00 [kworker/0:1]
   21 root       0:00 [cfg80211]
   22 root       0:00 [kswapd0]
   23 root       0:00 [fsnotify_mark]
   36 root       0:01 [mmcqd/0]
   37 root       0:00 [deferwq]
   38 root       0:00 [ubi_bgt0d]
  190 root       0:00 [ubi_bgt1d]
  194 root       0:00 [ubifs_bgt1_1]
  224 root       0:00 [kworker/u2:2]
  255 root       0:00 [kworker/0:1H]
  269 root       0:00 [jffs2_gcd_mtd8]
  276 root       0:00 [khubd]
  289 root       0:00 [file-storage]
  376 root       0:00 /usr/local/bin/mosquitto -c /etc/mosquitto.conf -d
  377 root       0:00 /home/web/show_stack
  378 root       1:29 /home/web/ipc -w
  379 root       0:00 /home/web/logrunner ipc.log
  395 root       0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --print-address
  404 root       0:00 -sh
  405 root       0:00 /usr/sbin/telnetd
  406 root       0:02 /home/web/ipc -w
  438 root       0:00 [vin_update_wdr]
  725 root       0:01 {wifi_setup.sh} /bin/sh /usr/local/bin/wifi_setup.sh sta
6676 root       0:00 sh -c /bak/usr/local/bin/wifi_reset.sh
6677 root       0:00 {exe} ash /bak/usr/local/bin/wifi_reset.sh
6704 root       0:00 [kworker/u3:0]
6705 root       0:00 [MOAL_HANG_WORK_]
6707 root       0:00 sleep 2
6709 root       0:00 sleep 1
6710 root       0:00 ps
lsmod
Module                  Size  Used by
usb8801               272892  0
mlan                  360838  1 usb8801
dsplog                  4202  0
ambhdmi                30536  0
ambdbus                61228  0
ambtve                 15877  0
mn34220pl              10421  0
ambac                   6473  0
ambarella_crypto       11829  0
g_mass_storage         24782  0
libcomposite           29815  1 g_mass_storage
ambarella_udc          21849  1 libcomposite
ehci_hcd               49732  0
usbcore               153038  2 ehci_hcd,usb8801
emd                     1361  2
ambad                   1825  0
iav                   208705  6 mn34220pl
imgproc                15647  1 iav
hw_timer                4103  1 iav
vout                   28515  4 iav,ambtve,ambdbus,ambhdmi
it66121                24667  0
dsp                    51474  4 iav,vout,dsplog,imgproc
snd_soc_amba_board      5376  2
snd_soc_alc5633        23938  1
snd_soc_ambdummy        2054  1
snd_soc_ambarella_i2s     5549  2
snd_soc_ambarella        847  1 snd_soc_ambarella_i2s
snd_soc_core          111352  5 snd_soc_ambarella,snd_soc_ambdummy,snd_soc_ambarella_i2s,snd_soc_amba_board,snd_soc_alc5633
snd_compress           10496  1 snd_soc_core
regmap_i2c              1066  1 snd_soc_core
snd_pcm                65613  4 snd_soc_core,snd_soc_ambarella_i2s
snd_page_alloc          3244  1 snd_pcm
snd_timer              17230  1 snd_pcm
snd                    37266  6 snd_soc_core,snd_timer,snd_pcm,snd_compress
soundcore                654  1 snd
regmap_spi              1276  1 snd_soc_core
# lsof
1       /bin/busybox    /dev/console
376     /bak/usr/local/bin/mosquitto    /dev/console
376     /bak/usr/local/bin/mosquitto    socket:[537]
377     /bak/home/web/show_stack        /dev/null
377     /bak/home/web/show_stack        /dev/console
377     /bak/home/web/show_stack        socket:[533]
378     /bak/home/web/ipc       /dev/null
378     /bak/home/web/ipc       pipe:[530]
378     /bak/home/web/ipc       /tmp/log/ipc_log.db
378     /bak/home/web/ipc       socket:[567]
378     /bak/home/web/ipc       /mnt/cfg/ipc_config/ipc.config
378     /bak/home/web/ipc       /sys/devices/e8000000.apb/e8009000.pinctrl/gpio.0/gpio/gpio92/value
378     /bak/home/web/ipc       socket:[603]
378     /bak/home/web/ipc       /sys/devices/e8000000.apb/e8009000.pinctrl/gpio.0/gpio/gpio33/value
378     /bak/home/web/ipc       /sys/devices/e8000000.apb/e8009000.pinctrl/gpio.0/gpio/gpio46/value
378     /bak/home/web/ipc       /sys/devices/e8000000.apb/e8009000.pinctrl/gpio.0/gpio/gpio38/value
378     /bak/home/web/ipc       /sys/devices/e8000000.apb/e8009000.pinctrl/gpio.0/gpio/gpio100/value
378     /bak/home/web/ipc       /dev/snd/pcmC0D0c
378     /bak/home/web/ipc       /dev/snd/pcmC0D0p
378     /bak/home/web/ipc       /dev/iav
378     /bak/home/web/ipc       socket:[623]
378     /bak/home/web/ipc       /proc/ambarella/vin0_idsp
378     /bak/home/web/ipc       /sys/devices/e8000000.apb/e8009000.pinctrl/gpio.0/gpio/gpio24/value
378     /bak/home/web/ipc       /sys/devices/e8000000.apb/e8009000.pinctrl/gpio.0/gpio/gpio25/value
378     /bak/home/web/ipc       pipe:[1063]
378     /bak/home/web/ipc       socket:[887]
378     /bak/home/web/ipc       socket:[1099]
378     /bak/home/web/ipc       /dev/watchdog
378     /bak/home/web/ipc       /dev/emd
378     /bak/home/web/ipc       /sdcard/.ants_sd_index
378     /bak/home/web/ipc       socket:[1145]
378     /bak/home/web/ipc       /sdcard/.tmpCatch/.HD_2020Y09M27D00H14M00S.tmp
378     /bak/home/web/ipc       /sdcard/.tmpCatch/.SD_2020Y09M27D00H14M00S.tmp
379     /bak/home/web/logrunner pipe:[530]
379     /bak/home/web/logrunner /dev/console
379     /bak/home/web/logrunner /tmp/log/ipc.log.0
395     /usr/bin/dbus-daemon    /dev/null
395     /usr/bin/dbus-daemon    anon_inode:[eventpoll]
395     /usr/bin/dbus-daemon    socket:[550]
395     /usr/bin/dbus-daemon    anon_inode:inotify
395     /usr/bin/dbus-daemon    socket:[555]
395     /usr/bin/dbus-daemon    socket:[556]
404     /bin/busybox    /dev/ttyS0
405     /bin/busybox    /dev/null
405     /bin/busybox    socket:[565]
406     /bak/home/web/ipc       /dev/null
406     /bak/home/web/ipc       pipe:[530]
406     /bak/home/web/ipc       socket:[566]
729     /bin/busybox    /dev/null
729     /bin/busybox    pipe:[530]
729     /bin/busybox    socket:[566]
729     /bin/busybox    socket:[1015]
729     /bin/busybox    /bak/usr/local/bin/wifi_setup.sh
1180    /bin/busybox    /dev/null
1180    /bin/busybox    pipe:[530]
1180    /bin/busybox    socket:[566]
1180    /bin/busybox    socket:[1015]
感觉跟bak/home/web/ipc        有关
 楼主| 发表于 2020-10-19 09:50:03 | 显示全部楼层
看来是没有人能帮我看看了
GMT+8, 2025-12-30 06:07 , Processed in 1.206354 second(s), 12 queries , MemCached On.
