查看: 10149|回复: 2
[已解决] 树莓派3B装HASSOS后,只能使用有线连接,无线连接无效?
发表于 2020-9-22 11:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓派3B,在HA官网下载TF卡的镜像刷入,目前连接有线的时候,路由器能看到homeassistant有线、无线的的两个ip地址,且都可以访问,但是一旦拔掉有线,无线ip也无法访问了, 用network info 返回{}。请问如何只使用无线连接HASS呢?
试过用config/network里写无线配置文件,再导入hass,好像也不起作用。
佑桑
发表于 2020-9-22 15:25:32 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/hassio/installation/
按照官方的說明
    on the Home Assistant SD card’s first, bootable partition (labeled hassos-boot, might not be auto mounted in Linux) create the CONFIG/network/my-network file.
在 SD Card 第一個分割區中, 將分割區名稱命名為 hassos-boot
新建 CONFIG 目錄, 其下再建 network, 然後建立 my-network 檔案(無副檔名)
接著有一個連結告訴你這個檔案的內容該如何設定
https://github.com/home-assistan ... entation/network.md
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
neroxps + 20 赠人玫瑰,手留余香!
 楼主| 发表于 2020-9-24 09:20:50 | 显示全部楼层
按照官方的說明
非常感谢,之前已按这个设置,以为不行,后来偶然发现可以了。我估计是我之前拔了网线后,等待时间不够长,感觉用无线启用起来要等好一会。
GMT+8, 2025-12-16 02:07 , Processed in 1.114693 second(s), 19 queries , MemCached On.
