查看: 31310|回复: 12
[经验分享] 如果可以,还是尽量用HA+HB吧,hass.io 太热也太费资源
发表于 2017-9-7 20:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我前几天也装了一套 hass.io,这个平台不错,全容器架构,应用相互分离,非常好,符合当前的应用平台思路,但是很不幸,用下来几个问题:
    1、hass.io,几个版本,同等一样的硬件散热条件,CPU 温度都在54度上下,CPU 占用在7%左右,在安装较大的应用例如,AI 和 homebridge 等等,CPU 温度更是维持在64度上下,CPU 占用就40%多了;
    2、在实际使用的灵敏度,或者说操作反应来说,在 HA 上面相差不多,但是在 HB 上操作,特别是 siri 的操作上,hass.io 比 直接HA+HB方式反应速度存在明显的迟缓;
    3、最让我难以忍受的是 hass.io,默认的TF 卡空间就给了3G,几个应用一装载,就98%左右空间占用了,而我的8G 卡,生生的5G 浪费着不能扩展使用,查了官方文档以及去了 github 的论坛提问,结果一群老外们也说搞不定;而 HA+HB,使用镜像安装好之后,可以扩展空间到整个TF 卡空间。
    下图是在 hass.io 和 HA+HB同等应用和数量下,HA+HB同样的硬件环境的 CPU 温度以及占用情况,比 hass.io 看着舒服多了:
[img]blob:https://bbs.hassbian.com/b5d39526-81c0-4206-b96d-897f37b079d5[/img]
111
111
发表于 2017-9-7 20:35:24 | 显示全部楼层
Hass.io 安装插件就是获取容器镜像,虽然有分层来减少传输体积,但是 IO 确实高,所以 CPU 占用也高起来了,也造成存储占用高.不过 Hass.io 的好处是各种插件安装可以很简单,专注配置就可以了.只能说树莓派还是弱了些.
延迟问题应该是容器网络实现造成的,应该可以解决,不过要等社区或者插件作者了.
个人觉得那种 Z3735 带网口的 Windows 盒子改成 Ubuntu 来装 Hass.io 应该很不错.有机会在咸鱼收一个试试.
发表于 2017-9-7 20:42:28 | 显示全部楼层
我现在已经抛弃树莓派,用群晖的Docker,感觉比树莓派响应更快点
发表于 2017-9-7 20:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
弱弱的问句,楼主hass.io是啥,跟ha+hb有啥不同?
 楼主| 发表于 2017-9-7 21:00:59 | 显示全部楼层
其实,不用树莓派有很多选择,如果就是简单控制,不用坐很多扩展功能,HA+HB 在香橙派就很合适,性价比高,几十元搞定;
当然,我做了一套全备份的系统,在乐视的 C1S 机顶盒上运行,也很稳定,而且可以做到完全的隐形部署,投入成本0元;
个人认为,容器平台,比较适合于公用云环境部署等,毕竟公有云都是使用弹性容器平台做底层,对上层应用提供虚拟的无限扩展能力。
发表于 2017-9-7 21:08:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,我都还没玩过hass.io呢
 楼主| 发表于 2017-9-7 21:52:34 来自手机 | 显示全部楼层
HASS.io是home assistant的整合外部统一应用资源平台,把平台、扩展应用等,全部容器化部署,也裁剪了很多操作系统的底层功能和命令,优点降低难度了,不懂技术的也可以相对轻松的部署和使用,并且应用是随时需要随时加载,应用加载与配置同底层与平台无关,降低了排错能力,相对易于使用一些;HA就是平台应用本体,也就是homeassistant,实际应用安装方式存在,基本算作实体机应用,需要较多的配置和安装,出现问题,需要多费一些精力排错看日志,使用上总体差不多的
发表于 2017-9-7 22:04:10 | 显示全部楼层
总体就是慢了很多, 如果是Raspberry架设hass.io,不推荐大家使用,建议观望一段时间,等性能上去了再考虑
我折腾了一周末,目前已退回hassbian
发表于 2017-9-7 23:05:39 | 显示全部楼层
我刚刚开始是使用的hassio和homeassistant。不知道怎么回事将系统弄坏了。ssh都链接不上,现在我参考八哥的教程,在树莓派的debian系统上安装的docker和hassio+homeassistant,并没有发现入楼主所说的问题,并且我发现使用本地docker后,即使重启hassio或者树莓派,不会出现单独hassio时候的需要重新拉去docker惊醒,因为docker管理器已经将镜像本地化了。
目前我的树莓派运行了4天了,系统cpu占用率0%  内存占用率为36.1(hassio安装的有ssh,网页终端。mqtt,samba,以及在线编辑器,mdi)系统温度43.TF卡4G剩余0.5GB可用。
发表于 2017-9-11 15:53:05 | 显示全部楼层
671792320 发表于 2017-9-7 23:05
我刚刚开始是使用的hassio和homeassistant。不知道怎么回事将系统弄坏了。ssh都链接不上,现在我参考八哥的 ...
这个思路倒是可以尝试一下
GMT+8, 2025-12-28 22:18 , Processed in 0.758283 second(s), 12 queries , MemCached On.
