查看: 52352|回复: 72
[信息发布] 新手必备!HA0.115正式版本 一个伟大的更新!博联集成等
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-9-18 11:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前困扰多出的,很不方便的地方都进行了完善。可以说实在是很方便!!!
诸如
自动化 脚本等条件大量更新
使用变量模板的 data  和 data_template的问题 现在都统一成data了!(date_template可以继续使用,也可以直接用vscode全文替换)
日历卡片更新
·用户密码更改 当您是系统的所有者时,可以从 UI 更改每个用户的密码!
·向google alexa 公开实体,类似于像天猫精灵技能 开放实体一样,相当于不需要单独配置genie hidden 这样的属性了,直接前台界面选择就可以了!前提你要有个alexa
·Loveace中编辑实体排序更方便了,直接拖拽即可,不需要在点上下箭头了!
·单击实体的弹出对话框,添加了历史记录,可以更方便的看历史触发了!
·人员图像上传,支持了前台直接上传人员头像,而且在个人界面显示!
·自定义侧边栏,可以直接拖拽 排序 隐藏侧边栏栏目
·支持部分播放器 播放本地文件夹  NAS 中的媒体
·还有对新手十分友好的 broadlink集成了!新手再也不怕因为yaml写错而报错苦恼了!当然,还有之前版本的小米 绿米等集成,也可以帮助新手快速上手!
当然,以上这些,可能对老用户来说有点麻烦,升级后有些地方还需要手动调整一下。
还有其他的,如:
· MDI图标更新到版本5.5.55,这增加了另外100个图标
· 不需要重新启动,重新加载所有 Yaml,新增了大量域类型
· template 开发者中的模板 错误提示更加直观
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2020-10-2 10:53:21 | 显示全部楼层
提醒一下哦,向google alexa 公开实体 仅限于使用 Home Assistant Cloud(一个付费服务)
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
jyz_0501 + 8 感谢楼主分享!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2020-9-18 12:32:38 | 显示全部楼层
更新后,集成博联发送红外码可以这样修改
  - data:
      host: 192.168.31.135
      packet: JgBQAAABKJIVERQSFBIUEhQSFBEUEhQSFDQVNBU0FTQVNBU0FTQVNBU0FTQVERQSFBIUEhQ0FRIUERQSFDQVNBU0FTQVEhQ0FQAFBAABJ0oRAA0FAAAAAAAAAAA=
    service: broadlink.send
需要把  service: broadlink.send 改成调用 service: remote.send_command
packet: 替换成 command: b64:
host: 192.168.31.135 替换成 entity_id: remote.xxxx(集成中可以获取到)
其他不变即可
发表于 2020-9-18 12:43:43 | 显示全部楼层
顶!!!!!  spmini 3  支持的怎么样了???
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2020-9-18 12:55:10 | 显示全部楼层
直接支持啊SP mini 3
发表于 2020-9-18 13:02:14 | 显示全部楼层
厉害,越更新越好用了
发表于 2020-9-18 13:38:29 | 显示全部楼层
顶   !!
发表于 2020-9-18 14:23:40 | 显示全部楼层
哗,越来越少代码了
3万
发表于 2020-9-18 14:49:42 | 显示全部楼层
我的两个 spmini 3复活了,好用,不然只能用App控制了。
发表于 2020-9-18 14:56:13 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2020-9-18 12:32
更新后,集成博联发送红外码可以这样修改
这改动还是很大啊
发表于 2020-9-18 15:06:56 | 显示全部楼层
晚上准备更新
GMT+8, 2025-12-23 07:51 , Processed in 1.101122 second(s), 16 queries , MemCached On.
