查看: 9354|回复: 6
[求助] lovanceUI的switch开关种类不同
发表于 2020-9-18 08:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,客厅灯,门口灯,网关灯都是真实的开关,通过mqtt 自动发现添加,UI中添加entity后,右边开关形式是个 拨动开关;
yangtai_switch 是个MQTT虚拟开关--switch(最初属性是light,后来改成switch,查验过界面里的entity,的确已经更新为switch.xx),通过automation创建脚本后控制RF433 射频灯;这个switch右边的控制方式是两个按钮,与之前的不同。
问题:
1.我想把yangtai_switch的控制形式,改为客厅灯 门口灯那种拨动开关,该如何做?
2.为什么同是swicth,UI中控制方式还不同呢??
以下是yangtai_switch的config配置
#switch
switch:
    #RF433_yangtai_switch
  - platform: mqtt
    command_topic: "yangtai/switch/cmnd"
    payload_on: "on"
    payload_off: "off"
以下是automation.yaml
- id: '1600351195501'
  alias: 阳台灯
  description: ''
  trigger:
  - platform: mqtt
    topic: yangtai/switch/cmnd
  condition: []
  action:
  - data_template:
      payload: "{% if trigger.payload == 'on' %}\n  RfRaw AAA8060123BDFF050F55\n{%\
        \ elif trigger.payload == 'off' %}\n  RfRaw AAA8060123BDFF050F55\n{% endif\
      topic: cmnd/Sonoff_RF_Bridge/Backlog
    service_template: mqtt.publish
  mode: single
一下是UI中配置:
      - entities:
          - entity: switch.hassmart_cd08d3_1
          - entity: switch.hassmart_cd7764_1
          - entity: light.gateway_light_7c49eb17f34b
          - entity: switch.yangtai_switch
        title: Switch
        type: entities
 楼主| 发表于 2020-9-18 12:57:19 来自手机 | 显示全部楼层
求助 求助求助求助
 楼主| 发表于 2020-9-18 16:38:53 | 显示全部楼层
求助啊啊啊啊啊
发表于 2020-9-19 08:55:39 | 显示全部楼层
没有状态的都是这样,
要改的话在customize
加入assumed_state: false
 楼主| 发表于 2020-9-19 23:46:53 | 显示全部楼层
nice2943 发表于 2020-9-19 08:55
没有状态的都是这样,
要改的话在customize
哦哦原来如此,感谢感谢!! 你说的customize中加入assumed_state: false,可否详细说一下怎么操作? 谢谢
发表于 2020-9-20 20:44:18 | 显示全部楼层
homeassistant:
  customize:
    switch.yangtai_switch:
 楼主| 发表于 2020-9-20 23:39:02 | 显示全部楼层
nice2943 发表于 2020-9-20 20:44
homeassistant:
  customize:
搞定了,感谢大佬!!!
GMT+8, 2025-12-23 07:53 , Processed in 0.787349 second(s), 14 queries , MemCached On.
