查看: 21780|回复: 20
[信息发布] 7周年,你痒了吗?HA 0.115版本发布,改配置不再强求重启
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-9-18 07:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.home-assistant.io/blog/2020/09/17/release-115/HA7周年纪念版正式发布!带来了很多非常重大的变化,其中之一就是这个。
曾经,HA很让使用者,尤其是喜欢折腾的、对yaml不太熟悉的使用者头疼不已的就是随便改一点点配置,都需要重启才能生效,现在好啦,很多很常用的yaml修改都不需要重启了!Reload everything YAML
WTH, do we still need to restart Home Assistant for applying YAML configuration? That was one of the WTH raised. It is being worked on!
This release, @bdraco found a way to reload some of the internal integrations and boosted this capability to a lot of integrations. For those, you can just reload the YAML in the configuration server control page (you will need advanced mode).
As of this release, besides the integrations that already could be reloaded, the following integration can now reload their YAML configuration without a restart of Home Assistant:
You can also reload an integration that is setup with the UI! This can be useful when it lost its connection or is in an otherwise failed state. You can find the reload button in the overflow menu on the integration card.
发表于 2020-9-18 09:48:38 | 显示全部楼层
这功能给力啊 折腾的时候省老多时间了
发表于 2020-9-18 09:52:46 | 显示全部楼层
新版感觉变动挺大,启动加载速度也非常快。博联系的也都是通过集成添加才能用了.
ms2 手机认证
发表于 2020-9-18 10:19:03 | 显示全部楼层
我是真不想折腾了,一堆设置,万一不行那就难搞了,目前稳定2年了,还是不动为好,版本0.9几的。 111111.png 2222222222.png 3333333333.png
发表于 2020-9-18 10:25:11 | 显示全部楼层
HA这玩意儿,要么配置好了永远别更新,要么每次都及时更新尝鲜,一旦没有更上脚步,几个大版本以后,改配置改到怀疑人生
发表于 2020-9-18 10:40:26 | 显示全部楼层
不更新功能跟不上
更新了配置跟不上
发表于 2020-9-18 11:58:20 | 显示全部楼层
更新完了 博联的插座失联了 需要重新添加一遍
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-9-18 12:21:56 | 显示全部楼层
12512310 发表于 2020-9-18 09:52
新版感觉变动挺大,启动加载速度也非常快。博联系的也都是通过集成添加才能用了,但是以前学码的遥控好像都 ...
服务名称 经常边  替换下新的就可以了  现在应该是需要调用remote了~
发表于 2020-9-18 14:31:54 | 显示全部楼层
赶紧升啊,太棒了,这个痛点真的解决得很好
发表于 2020-9-18 15:12:43 | 显示全部楼层
改了yaml配置,115不重启,能自动生效?
GMT+8, 2025-8-10 15:32 , Processed in 0.110267 second(s), 11 queries , MemCached On.
