查看: 11053|回复: 10
7周年,你痒了吗?HA 0.115版本发布,自动化能力继续增强
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-9-18 07:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉开发团队对于大家越来越普遍的把自动化全部交由NR实现这一情况深感耻辱,这几个版本都在不断的大幅度增强自动化的能力和灵活性。
曾经,很多比较复杂的自动化,用NR实现很容易,在HA上实现却非常困难。甚至有人说HA可以做到的,NR都可以更轻松的实现(只说自动化哈),而NR可以轻松做到的,HA可能打死都做不到。
现在,好像已经有些自动化思路可以轻松的在HA上实现,但要复制到NR却有些困难。
只是感觉哈,我对NR也是初学状态,HA的自动化玩的也不深(一直对复杂的自动化怀有恐惧心理)。
好了,接下来简单搬运几条0.115在自动化方面的主要变化:
1、NEW ACTION: WAIT FOR TRIGGER,在动作里等待一个触发器
想想就知道,这肯定是一个很好玩、很有用的特性。
2、TRIGGERS & CONDITIONS ON ENTITY ATTRIBUTES,实体的属性也可以用作触发器或条件了
这个也是很多人期盼了很久的特性,很多人甚至为了实现这一点不惜放弃原则、弄出来很多本来不需要的虚拟传感器
3、USE INPUT_DATETIME HELPERS IN AUTOMATION TRIGGERS,把输入的时间日期用作触发器
4、USE INPUT_* HELPERS IN CONDITIONS,把输入内容用在条件里
这个特性其实也很有意义,比如更好的实现温控器
5、SHORTHAND NOTATION FOR TEMPLATE CONDITIONS,高阶,简单说可以更简洁了
6、USE TEMPLATES DIRECTLY IN DATA AND SERVICE FIELDS,高阶,template更加强大
7、VARIABLES,变量,自动化能力的一个突破,更强更灵活
8、OTHER SCRIPTS AND AUTOMATION CHANGES,当然,还有其他新的特性等待被发现
这几个版本给我的一个很强的印象,就是不断地降低使用者对NR的依赖。我相信,和我一样持有这个观点的人不会少:
凡是HA本身就可以轻松实现的自动化,根本没必要非得迁移到NR。
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
发表于 2020-9-18 09:04:19 | 显示全部楼层
期待hass越来越好
3万
发表于 2020-9-18 12:14:30 | 显示全部楼层
好消息,马上升级试试。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-9-18 12:56:33 | 显示全部楼层
INPUT_DATETIME  这个 是实现定时器的必备!
发表于 2020-9-18 13:07:06 | 显示全部楼层
感谢大佬科普,希望HA以后越来越好用
发表于 2020-9-18 13:54:16 | 显示全部楼层
自动化这个东西,萝卜青菜各有所爱。
正如有人喜欢用 python 来解决问题,也有人使用 C++ 解决问题,更甚者还有人直接用 bash 解决问题。
我想说的是,我见过一个大佬,用HA,但是自己写了一个 C++ 程序来对接HA 做自动化。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-9-18 17:29:51 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2020-9-18 13:54
自动化这个东西,萝卜青菜各有所爱。
正如有人喜欢用 python 来解决问题,也有人使用 C++ 解决问题,更甚 ...
嗯,我之前也说过,一千个人眼里,有一千个哈姆雷特,可是到了智能家居领域,一千个玩家手里,可能有几千种玩法。
不止自动化,开发类似HA的平台的大牛也很多啊~~
不过我的习惯是,一个工具能轻松搞定的,就尽量不动用更多的工具、人为增加复杂度。
发表于 2020-9-18 21:31:29 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-9-18 17:29
嗯,我之前也说过,一千个人眼里,有一千个哈姆雷特,可是到了智能家居领域,一千个玩家手里,可能有几千 ...
ha自动化不是图形化界面感觉编辑起来并不轻松
发表于 2020-9-18 22:01:16 | 显示全部楼层
从开始玩到现在,一直都坚持使用自动化脚本,除了小爱同学的操作用的nr其余一律automation解决
发表于 2020-9-19 09:44:05 | 显示全部楼层
其实我之前转到 nodered 是因为 HA 以前的自动化真的很烧脑。以前要做两个自动化之间的变量共享你需要设置 text 传感器来让他们互传变量···很别扭。
GMT+8, 2025-9-4 20:51 , Processed in 1.312039 second(s), 10 queries , MemCached On.
