查看: 22240|回复: 12
自制zigbee传感器 温度湿度光照强度
发表于 2020-9-16 18:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
做这个传感器最主要的场景就是沙发,床,桌子等有人待的地方,这样的话可以和空调还有灯光联动,提升舒适感
cc2530的模块用的是咸鱼上面卖的利尔达的zigbee模块,体积足够小,要是想换别的模块就按照原理图上面把引脚对好就行。
温湿度用的国产的AHT10,光照传感器用的BH1750,家庭使用足够了
传感器寿命应该足够长,测试两周,1分钟的发送频率,到现在电池空载电压没有变化。
因为第二个版本还没打板,所以暂时不提供制版文件,等测试没问题再上传
传感器默认2分钟的测量频率,并且数值在正常范围内才会发送给网关(    温度<80    湿度<98    光强<65535)
传感器使用方法:焊接好后烧录,网关调整允许入网,LED闪烁表示正在入网,闪烁后停止表示进入休眠状态
传感器重置:在通电后,在5s内按下重置键,连续5次
目前软件存在的问题:
1.因为没有多个网关,所以暂时没法测试设备重置有没有用
2.电池电压测量因为取样电阻不匹配,导致误差极大,暂时无法使用
接下来要做的
1.打印个外壳
2.加入错误信息报告
3.加入可调报告频率
4.加入电量报告
18650_temp_humi_illu_sensor.zip (145.93 KB, 下载次数: 116)
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
cym9007 + 5 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2020-9-16 18:28:07 | 显示全部楼层
在device.js中添加下面这个
        zigbeeModel: ['MINIONS123_TEMP'],
        model: 'MINIONS123_TEMP',
        vendor: 'MINIONS123',
        description: 'TEMPERATURE ILLUMINANCE SENSOR',
        supports: 'temperature,brightness',
        fromZigbee: [fz.MINIONS123_temperature,fz.MINIONS123_humidity,fz.MINIONS123_illuminance],
在fromZigbee.js中添加下面这个
        MINIONS123_temperature: {
        cluster: 'msTemperatureMeasurement',
        type: ['attributeReport', 'readResponse'],
        convert: (model, msg, publish, options, meta) => {
            const temperature = parseFloat(msg.data['measuredValue']) ;
            return {temperature: precisionRound(temperature, 2)};
    MINIONS123_humidity: {
        cluster: 'msRelativeHumidity',
            const humidity = parseFloat(msg.data['measuredValue']);
            if (humidity >= 0 && humidity <= 100) {
                return {humidity: precisionRound(humidity, 2)};
    MINIONS123_illuminance: {
        cluster: 'msIlluminanceMeasurement',
            const illuminance = parseFloat(msg.data['measuredValue']);
            return {illuminance: precisionRound(illuminance, 0)};
注意格式,要不然zigbee2mqtt不启动
发表于 2020-9-16 19:40:35 | 显示全部楼层
这个厉害了
发表于 2020-9-17 08:55:38 | 显示全部楼层
我对zigbee有阴影,设备要么配对不上,要么配对能看到设备了但是log说没成功配对,也不能通过界面删除(删数据库重启zigbee2mqtt就又出现了...),实际这个设备也不会产生mqtt消息
zigbee2mqtt assistant里显示各种匹配不到设备类型(其实都是同一个型号),信号弱(直线距离3~5米),3个自制router有的不识别为router,还有什么unresponse xxday啦,昨天还有个人体传感器触发了会产生消息,但是不会发送未触发的mqtt消息....log里大段大段的刷新信息 找不到错误
感觉并不好用  只能是个玩具,没办法大范围铺开,配对什么的会产生各种问题,导致用不起来
 楼主| 发表于 2020-9-17 09:48:53 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2020-9-17 08:55
我对zigbee有阴影,设备要么配对不上,要么配对能看到设备了但是log说没成功配对,也不能通过界面删除(删 ...
没配对成功一般就是没发送产品信息或者把轮询给关了,不是给z2m专门设计的,没遵循通用的协议栈
我写的这个固件基本把这些坑全填了
发表于 2020-10-17 01:46:51 | 显示全部楼层
minions123 发表于 2020-9-16 18:28
在device.js中添加下面这个
请教一下,hassio里安装的zigbee2mqtt插件,从哪里修改这个device.js
发表于 2020-11-3 16:41:58 | 显示全部楼层
zigbee设备不稳定性怎么样
发表于 2021-3-5 15:45:31 | 显示全部楼层
楼主,我想问一下cc2530作为enddevcie怎么写代码才能接入到zigbee2mqtt呢?我自己写的无法接入
发表于 2021-3-5 16:50:28 | 显示全部楼层
在device.js中添加下面这个
我也想自己开发zigbee的开关及传感器,请教以下,这是zigbee2mqtt的设置,关于topic的信息是在哪里设置的呢?还有我的单片机通过UART向zigbee模块透传信息,通常需要传输那些信息呢
发表于 2022-2-16 12:33:25 | 显示全部楼层
非常具有参考价值的案例,用来学习ZigBee
GMT+8, 2026-1-14 18:10 , Processed in 1.755626 second(s), 15 queries , MemCached On.
