楼主: wudijushi
[插件集成] 【修复】 AirPlayer TTS 插件
发表于 2020-9-19 01:15:57 | 显示全部楼层
来的正是时候.............感谢您了...
发表于 2020-9-20 00:03:01 | 显示全部楼层
發覺只能tts原本就存在tts資料夾裡的mp3音檔.....輸入新的文字就無法發出聲音了............請問樓主輸入新的文字能發出聲音嗎....
发表于 2020-9-20 03:48:47 来自手机 | 显示全部楼层
可以用在homepod上吗?
发表于 2020-9-21 12:59:31 | 显示全部楼层
实测homepod认不出来
发表于 2020-9-21 22:37:37 | 显示全部楼层
学习学习!感谢楼主指点!
发表于 2020-9-23 02:45:19 | 显示全部楼层
只这样写不对呀
airplayer:
新手问下 yml文件怎么写
报错了
配置检查
此处可以帮助您检验最新修改的配置文件有效性[color=var(--error-color)]配置无效检查配置
                          Component error: airplayer - Integration 'airplayer' not found.
 楼主| 发表于 2020-9-23 17:39:29 | 显示全部楼层
q6888959 发表于 2020-9-23 02:45
只这样写不对呀
airplayer:
插件解压的路径正确吗?插件加载了吗?检查一下日志吧!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-9-23 21:01:05 | 显示全部楼层
wudijushi 发表于 2020-9-18 22:30
既然是七周年版本,我也更新一下,顺便修复这个错误重新上传。
你再试试~ ...
测试可用!
发表于 2020-9-23 22:17:26 | 显示全部楼层
检查配置都过不去 没日志         放置位置你看看我新建的custom-components文件夹 原本没有      插件加载放进去重启下就行还是?
错误日志
Logger: homeassistant.components.hassio
Source: components/hassio/__init__.py:326
Integration: Hass.io (documentation, issues)
First occurred: 上午12:44:40 (1 occurrences)
Last logged: 上午12:44:40
发表于 2020-9-23 22:56:07 | 显示全部楼层
支持更新!!!
GMT+8, 2026-1-14 22:28 , Processed in 0.361021 second(s), 11 queries , MemCached On.
