查看: 262758|回复: 99
[插件集成] 【修复】 AirPlayer TTS 插件
发表于 2020-9-16 17:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021年9月12日,再次修改支持集成添加,把airplay文件夹放到/config/custom_components即可自动发现,该插件只支持提供airplay服务的协议,不支持单纯的RAOP
测试了一段时间暂时没发现问题,本人的使用场景是安卓手机安装乐播投屏tv版,其他设备没条件测试,有需要的自行测试。
airplay.zip (9.49 KB, 下载次数: 56, 售价: 1 金钱) (Home Assistant 2021.2.1亲测可用)
插件原帖:https://bbs.hassbian.com/thread-4747-1-1.html
声明:
没大改动,纯粹是小修改使它适配高版本HA(个人测试可用),感谢原作者的开发。
使用方法:
直接解压到 custom_components 目录,configuration.yaml 添加  airplayer:   域即可。
设置一下隐藏,希望大家回复一下你认为 airplay 设备做 tts 的最好解决方案是什么?
airplayer.zip (7.76 KB, 下载次数: 42) (0.105.5测试可用)
airplayer.zip (12.27 KB, 下载次数: 256) (普天同庆,升级到HA七周年版本0.115,测试可用)
参与人数 4金钱 +34 HASS币 +20 收起 理由
mr.chenwu + 1 感谢楼主分享!
ddkens + 5 airplay TTS,标记
jyz_0501 + 8 赠人玫瑰,手留余香!
+ 20 + 20 大神666!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-9-16 23:12:21 | 显示全部楼层
从来没用过这个插件,不知道好用不???我家的DLNA  DMR的电视TTS 一直不好用,海信的tts一下就切换不到机顶盒了,卡在电视系统后台 还要在找遥控器,还有pptv的小电视直接晃一下 也没有声音 。不好用。要是能打通电视的话,切实是个好东西。
 楼主| 发表于 2020-9-17 08:57:44 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2020-9-16 23:12
从来没用过这个插件,不知道好用不???我家的DLNA  DMR的电视TTS 一直不好用,海信的tts一下就切换不到机 ...
电视支持airplay的话可以试试,我是旧安卓手机+乐播app+蓝牙音响使用,安卓系统可以通过权限设置禁止乐播接收推送时弹出播放界面,所以不影响前台app使用。
发表于 2020-9-17 10:26:26 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2020-9-17 10:40:50 | 显示全部楼层
airplay TTS,标记
发表于 2020-9-17 15:24:42 | 显示全部楼层
马克以下,之前一直找能用的TTS插件,都不行,只好改usb声卡有线接喇叭了,倒是很稳.
发表于 2020-9-17 18:14:57 | 显示全部楼层
这玩意咋用,有案例拿出来分享分享吗
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-9-18 09:54:01 | 显示全部楼层
wudijushi 发表于 2020-9-17 08:57
电视支持airplay的话可以试试,我是旧安卓手机+乐播app+蓝牙音响使用,安卓系统可以通过权限设置禁止乐播 ...
哦哦 我有个atv盒子 试试  atv插件好用 还是这个好用
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-9-18 12:18:20 | 显示全部楼层
0.115新版报错
Logger: root
Source: custom_components/airplayer/__init__.py:116
First occurred: 上午11:04:23 (288 occurrences)
Last logged: 下午12:16:11
Uncaught thread exception
  File "/usr/local/lib/python3.8/threading.py", line 932, in _bootstrap_inner
    self.run()
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/__init__.py", line 1721, in run
    self._service_state_changed.fire(
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/__init__.py", line 1479, in fire
    h(**kwargs)
  File "/config/custom_components/airplayer/__init__.py", line 116, in on_service_state_change
    address = socket.inet_ntoa(info.address)
AttributeError: 'ServiceInfo' object has no attribute 'address'
 楼主| 发表于 2020-9-18 22:30:03 | 显示全部楼层
既然是七周年版本,我也更新一下,顺便修复这个错误重新上传。
你再试试~
GMT+8, 2025-10-26 03:16 , Processed in 0.095672 second(s), 9 queries , MemCached On.
