查看: 17077|回复: 14
国内自制zigbee设备感觉没什么热度
发表于 2020-9-14 18:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做家里水机空调,以及灯具的自动化改装,发现没有便宜的光照强度温度一体zigbee传感器,就想着自己做了个。俄罗斯那位网友博客发了好多zigbee设备的制作改造,发现国内这个不怎么火热,
电路基本通用所有IIC传感器
家里剩了好多18650电池就废物利用了,按照理论上来说,锂电池的漏电速度都比这个耗电快
等改版完成后发制造文件和程序
发表于 2020-9-14 19:43:26 | 显示全部楼层
hass算小众吧,再加难入门,合格的教程少,一般人连作业都没地方抄,大佬都是自己研究,慢慢放弃了!
发表于 2020-9-14 19:53:54 | 显示全部楼层
Aqara 的 zigbee 传感器,用几年都不用换电池,又小巧美观, 自然用Arara的
发表于 2020-9-14 22:10:54 | 显示全部楼层
除非现成的商业产品找不到合适的,或者价格非常昂贵,不然没有必要去DIY,为了折腾而折腾的不在此例
发表于 2020-9-14 22:16:05 | 显示全部楼层
地址有吗 学习学习 关键国内esp 便宜大腕
发表于 2020-9-15 09:19:46 | 显示全部楼层
zigbee还是价格高,不过所有设备都用wifi接入确实对家里2.4g信号要求比较高
发表于 2020-9-15 10:08:44 | 显示全部楼层
分享下 呗 毛子的门磁做了用的很舒服 光照没看到
发表于 2020-9-15 11:18:26 来自手机 | 显示全部楼层
zigbee价格高了不少,好处就是可以中继,期待路由间也能中继
 楼主| 发表于 2020-9-15 16:01:33 | 显示全部楼层
bh1750太小了,技术不行贴不上去,准备重新打板子换成贴好的模块
 楼主| 发表于 2020-9-15 16:07:43 | 显示全部楼层
自己做的话这个成本会大大降低,这样一个成本能压到15左右
GMT+8, 2026-1-18 11:41 , Processed in 0.242088 second(s), 13 queries , MemCached On.
