楼主: a614688808
[技术探讨] 各位大佬们。你么是怎么在外网访问HomeAssistant的?
 楼主| 发表于 2020-9-12 12:54:57 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-9-12 12:37
0.114开始支持双栈。
docker对ipv6支持没问题,你还是从别的地方找问题吧
我在同一台服务器上部署了。mqtt。跟homeassistant。homebridge 都是 docker部署的  其他的2个。:18083(Mqtt). :8583(homebridge). 都是可以访问的。就这个:8123(homeassistant不行)。只能在内网里面访问
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2020-9-12 14:52:44 | 显示全部楼层
a614688808 发表于 2020-9-12 12:54
我在同一台服务器上部署了。mqtt。跟homeassistant。homebridge 都是 docker部署的  其他的2个。:18083(M ...
不知道你的网络知识积累如何,建议仔细检查路由器上的防火墙设置和服务器上的主机防火墙设置,基本上也就这两个地方。运营商封锁8123端口的可能性不大。
局域网内v6和v4访问ha都没问题?
反向代理到ha,nginx主机是否可以访问ha?外网是否可以访问你设置的反代端口?
如果上面两个都没问题的话,你在一楼说的“用IPV6 域名访问到群晖 然后在用反向代理 到 Homeasstant 都不行”就不可能发生。
顺便说一下,你发的贴语言很不通顺,标点符号也毫无章法,理解起来很费劲。
发表于 2020-9-12 17:57:48 来自手机 | 显示全部楼层
家里没公网,我用的花生棒,每月1G免费流量,完全够用。
 楼主| 发表于 2020-9-12 21:50:03 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-9-12 14:52
不知道你的网络知识积累如何,建议仔细检查路由器上的防火墙设置和服务器上的主机防火墙设置,基本上也就 ...
我现在用 宝塔的反响代理  外网也可以用域名访问到 homeassistant的登录页面了。在登录页面输入账号密码后
就出现这个错误
Unable to connect to Home Assistant.
                     RETRY
账号输错的话也会有密码错误提示
 楼主| 发表于 2020-9-12 21:51:11 | 显示全部楼层
现在家里应该都通公网IPV6了。直接用公网V6 访问
发表于 2020-9-13 04:46:09 | 显示全部楼层
a614688808 发表于 2020-9-12 21:50
我现在用 宝塔的反响代理  外网也可以用域名访问到 homeassistant的登录页面了。在登录页面输入账 ...
官方在 0.7.7 之后对HTTP代理进行了很大的限制,具体可以看这个文档:https://www.home-assistant.io/docs/configuration/remote/
我的方式是用 frp 建立了一个远端服务器与路由器之间的 TCP 的通道,然后访问路由器的公网 IPORT 即可。
没有尝试在 Hass 中使用 frp 建立 TCP 通道,但是不管在hass机器上还是路由器上,http 通道的方式都是行不通的。
加密使用强密码+OTP,但是因为使用的是域名,没法使用 HTTPS(对 IP 只能申请OV证书,比较贵)
缺点:
1. 安全性:因为 HTTP 协议本身的问题,只要进行抓包,就没有任何秘密可言
2. 便捷性:使用 IP\ORT,不好记
发表于 2020-9-13 04:47:19 | 显示全部楼层
raoul1996 发表于 2020-9-13 04:46
官方在 0.7.7 之后对HTTP代理进行了很大的限制,具体可以看这个文档:https://www.home-assistant.io/docs ...
IP : PORT
文字被转义了
ldcz 手机认证
发表于 2023-12-11 21:40:02 | 显示全部楼层
散步d小螃蟹 发表于 2020-9-11 21:57
有公网IP,注册了个阿里云的网址,直接用私人的域名访问的
同样的方法,我用的是ha os 其他的可以访问 只有ha不行
发表于 2023-12-12 07:00:18 来自手机 | 显示全部楼层
外网访问ha,好像是ha有一个设置要改一下,不过不做http转发,做tcp端口转发可以解决问题
GMT+8, 2026-1-16 01:33 , Processed in 0.538937 second(s), 13 queries , MemCached On.
