查看: 8277|回复: 2
[已解决] HB添加摄像头后,homebridge不见了
发表于 2017-9-7 14:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
先在HomeKit里添加里HB,而HB里已经添加了小米空气净化器,运行正常。但是在学习这个帖子想添加摄像头时,不知道大神是不是都这样,虽然给出了config.json都写法,可是像我这样都新人,在config.json里已经有配置项的情况下,不知道摄像头这段该添加到哪里。于是就自己摸索添加到如下这样子:
        "bridge": {
                "name": "Homebridge",
                "username": "XX:27:EB:2F:FB:2E",
                "port": 51826,
                "pin": "123-45-678"
        "platforms": [{
                "platform": "HomeAssistant",
                "name": "HomeAssistant",
                "host": "http://192.168.199.104:8123",
                "password": "raspberry",
                "supported_types": ["fan", "binary_sensor", "sensor", "garage_door", "input_boolean", "light", "lock", "media_player", "rollershutter", "scene", "switch"],
                "default_visibility": "visible"
                "platform": "Camera-ffmpeg-omx",
                "cameras": [{
                        "name": "走廊摄像头",
                        "videoConfig": {
                                "source": "-re -i rtsp://admin:[email protected]:554",
                                "maxStreams": 2,
                                "maxWidth": 1280,
                                "maxHeight": 720,
                                "maxFPS": 30
        "accessories": [{
                "accessory": "MiAirPurifier",
                "name": "空气净化器",
                "showTemperature": true,
                "showHumidity": true,
                "showAirQuality": true
问题就来了,在HomeKit里添加配件时只能看到摄像头,而添加小米空气净化器的HB不见了。如果把摄像头这段加到accesories里,HB启动就报错。
不知哪位大神可以指点一下,多谢!
已经解决了,今天公司路由器出鬼了,后来重刷了备份的img就又好了。
发表于 2017-9-8 03:02:34 | 显示全部楼层
请问你添加的是什么摄像头?是小米的吗?
 楼主| 发表于 2017-9-8 22:44:05 | 显示全部楼层
myron412 发表于 2017-9-8 03:02
请问你添加的是什么摄像头?是小米的吗?
不是,海康的
GMT+8, 2025-12-25 16:02 , Processed in 0.512369 second(s), 6 queries , MemCached On.
